主题:【分享】【金秋计划】气质联用ms分离不开
浏览0 回复0 电梯直达
myoldid
【ms分离不开】
在ms检测中,化合物不能完全分离关系也不大,除非是两个化合物的定性,定量离子一样才需要对他们完全分离。提高分离效果的方法有
1. 降低柱温或者增加程序升温过程的初始温度时间,降低升温速率
2. 更换极性更大的柱子,对化合物保留更强的柱子
3. 使用长度更长的柱子,这样能很好的分离化合物。理论上柱长加倍只能增加分离度 1.41 倍(实际上接近于 1.2-1.3 倍)
4. 使用更小内径的柱子,0.18mm,0.25mm的更适合ms使用;膜厚更厚的柱子也能提高保留
