主题:【原创】【金秋计划】很早的一次DAD检测器不出峰排查
浏览0 回复0 电梯直达
myoldid
很久很久以前,17年吧,有次做样,调用了一个已有的方法。发现在预期时间没出峰。排查了柱子,流动相,重新配的标品,检测器波长,还是不出峰。而该流动相,柱子,标品在另一台仪器上正常。再次仔细检查方法,从进样器到检测器。最后发现是检测器中设置了一个时间事件,虽然初始波长是我所需的,但在样品出峰前,切换成了另一波长而该波长下样品已无吸收,导致不出峰。
