主题:【讨论】【金秋计划】检测器出残留峰及鬼峰如何处理?
浏览0 回复0 电梯直达
等一个晴天
1、残留峰
A:确定前次进样后是否充分冲洗系统和色谱柱使用更强洗脱能力(可用异丙醇)的流动相冲洗色谱柱,可使用5%硝酸水溶液冲洗系统
B:清洗进样针针座和转子密封垫
2、鬼峰
A:可依次通过空针(不进样)、空白溶剂进样、流动相进样、标样进样等排查鬼峰来源。
B:确定前次进样后是否充分冲洗系统和色谱柱
C:使用更强洗脱能力(可用异丙醇)的流动相冲洗色谱柱,可使用5%硝酸水溶液冲洗系统
D:清洗进样针针座和转子密封垫
E:如有预柱或者保护柱,可短接或更换预柱验证。
F:确定管路或色谱柱是否有气泡存在,充分冲洗或者更换色谱柱验证。
