主题:【分享】高效液相色谱技能篇|关于方法验证中常见几个概念的小知识(5)
浏览0 回复0 电梯直达
p3203140
我们今天接着说:范围
范围系指分析方法能达到精密度、准确度和线性要求时的高低限浓度或量的区间。
在通则9101里面是是这样要求的:
1)原料药和制剂含量测定:通常设定的范围是测定浓度的80%至120%。
2)制剂含量均匀度检查:一般设定的范围是测定浓度的70%至130%。对于特殊剂型,如气雾剂和喷雾剂,这个范围可以更宽。
3)溶出度或释放度测定:溶出量测定的范围通常设定为限度的±30%。如果规定了限度范围,则范围应从下限的-20%至上限的+20%。
4)杂质测定:范围应根据实际测定数据设定,通常为规定限度的±20%。如果试验同时进行含量测定和纯度检查,且仅使用100%的对照品,线性范围应覆盖从杂质的报告水平至规定含量的120%。
5)中药分析:范围应根据分析方法的具体应用和线性、准确度、精密度结果及要求确定。对于具有特殊功效或药理作用的成分,验证范围应大于被限定含量的区间。溶出度或释放度测定的范围一般为限度的±30%。
01.范围的注意事项
首先大家要注意的是范围是满足精密度、准确度和线性的要求的,而不是满足其中一个条件即可,是涵盖所有的。假设你的线性范围是0.05mg/ml~2mg/ml(0.05、0.1、0.4、1、2),准确度满足要求,但是精密度在0.05mg/ml不满足要求,在0.1mg/ml满足要求,那么你这个方法的范围只能是0.1mg/ml~2mg/ml。
02.通则中范围的理解
1)含量测定范围(80%~120%):
a.目的:确保分析方法能够在接近实际药物含量的浓度下准确测量。
b.应用:用于原料药和制剂的含量测定,确保药物在生产过程中的一致性和符合性。
c.重要性:如果药物的实际含量低于80%,可能意味着药物效果不足;如果高于120%,则可能存在过量风险。
2)制剂含量均匀度检查范围(70%~130%):
a.目的:确保制剂中每个单位的药物含量均匀一致。
b.应用:特别适用于那些对剂量敏感的药物,如片剂、胶囊等。
c.重要性:剂量的不均匀可能导致治疗效果不稳定或产生副作用。
3) 特殊剂型范围:
a.目的:考虑到特殊剂型(如气雾剂和喷雾剂)的药物释放和使用方式的特殊性,需要更灵活的测试范围。
b.应用:这些剂型的药物可能需要在更宽的浓度范围内进行测试,以确保其在实际使用中的有效性和安全性。
4) 溶出度或释放度测定范围(限度的±30%):
a.目的:评估药物在模拟体内条件下的溶解或释放特性。
b.应用:用于评估药物的生物利用度和疗效。
c.重要性:药物的溶出或释放特性直接影响其在体内的吸收和分布,从而影响疗效。
5) 杂质测定范围(规定限度的±20%):
a.目的:检测和控制药物中的杂质含量,以确保药物的纯度和安全性。
b.应用:用于药物生产过程中的质量控制,确保杂质含量在安全范围内。
c.重要性:杂质可能影响药物的安全性和疗效,甚至可能引起不良反应。
6) 中药分析范围:
a.目的:考虑到中药成分的复杂性,需要根据具体成分的特性和要求来确定分析方法的范围。
b.应用:用于中药的质量控制,确保其安全性和疗效。
c.重要性:中药中可能含有多种活性成分,这些成分的浓度和比例对药物的效果至关重要。
在实际操作中,如果分析方法在超出这些范围的情况下仍能满足要求,那当然是更好的。但关键是要确保在规定的范围内,分析方法能够准确、可靠地测量药物的浓度或量,这样才能保证药物的质量和疗效。
范围不需要额外的再进行实验,只需对线性、精密度、准确度的内容进行总结。
(明天剩最后一个耐用性啦~~)
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
