主题:【求助】请教:液相 流动相有甲醇问题?
浏览0 回复11 电梯直达
tianhaikuo0
液相色谱真是个费时又费钱的活。想和大家讨论下怎么节约仪器耗材。
1.我的流动相有甲醇,水和乙氰。都是从德国MERK公司购买的色谱纯试剂,用之前过滤,超声。每次配溶液都是用1L的量,但是试验完后,有时候会剩下200到500mL的量。有机相我会留着下次用,但是水不论剩多少,我都会倒掉,下次实验前用新配置的。装水的试剂瓶,我也每次都用硝酸浸泡超声清洗后,再用。当然,有机试剂瓶,我也会在试剂用完后清洗,但不是每次试验后都会。想问问大家这样子可以吗?
2. 我用的是自动进样器,样品很多,有时候近100个,用来装载样品的150uL glass conical是购买的美国Waters公司,一包一百支,近800RMB。我开始时像每次用完后,再把这个glass conical浸泡,清洗,再使用。但是另外实验室的人说这个是一次性的,不能回收使用。我总觉得我洗干净点就可以了,毕竟那么贵的东西。但是有时候我也会担心会影响到实验。教授倒是让我买,只要我需要。不知道各位采取自动进样的,是否也是用这样子的耗材。是回收利用还是一次性用呢?如果清洗的话,怎样子清洗才比较彻底呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
looye2006
能用甲醇,就不用ACN,有机相重复利用。水要一两天换 一次。
瓶子,可以重复利用。或者加内插管。做完,把内插管扔掉。
小景
小不董
水,看你用多少孔过滤的,一般抽滤是能把细菌过滤掉的。放几天后,最好更换新的,也可以在水中添加叠氮化钠或甲醇来抑制细菌生长。
乐果
liuliuhui
水放时间长了容易张菌,不能留下。
自动进样器就不要回收了吧,不要因为这样耽误了实验
幽灵龙猫
原文由 小景(xiaojingjojo) 发表:
水放几天后,怕长菌的话先过滤后使用行吗?
那样的话,滤膜很容易就堵了
水还是现配现用的好
阿宝
wanglin
我以前水都是用好几天的,但现在改了,两天 换一次。
流动相除了甲醇不长菌外,别的呢?也长菌吗??
Vigorous
水那么多就不必那么吝惜了吧,天天用天天换新的,要不是数据出问题了就麻烦了
mcrobby4
