主题:【求助】液相色谱流动相的废液可以再次使用吗?
浏览0 回复18 电梯直达
zhanglei790407
液相色谱的流动相废液可以再次使用吗?
在以前的公司从来没有遇到这样的问题,这里的流动相的废液完全可以继续使
用。理论上讲好像不可以,但是公司这么做,并没有给试验带来多大的误差。
关于这个问题,一直很困惑,请各位多指教!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaomity
神话
把出峰时间段的废液倒掉,对于配制时间没有特别要求的、组成不是很复杂的流动相可以用一次。做有关物质一定是不可以.
云燕
可以回收使用,一种情况是流动相直接回收起来,超声后直接用于测同样的产品,其实进入液相色谱系统的样品是很少的,重复使用时由于里面有很少量的样品,所以基线会稍微高一点,也因此重复次数多了必须废弃;第二种情况是把流动相收集起来,含甲醇的和含乙腈的分开收集,然后把甲醇蒸馏出来,前馏分和后馏分不要,测馏出物的水分含量(卡氏水分测定法)下次用此甲醇配置流动相一定要考虑水分的含量,我很长一段时间都用此方法;第三种情况是配置分布收集器,1万多吧,这种机器能根据峰形的变化自动切换是否收集还是废弃流动相,和制备液相的一样,这种方法比较省事。
Mix_Grey
一般来说不建议这样做,但如果测试目标物质信号很高,测试精度要求不是很高的话,可以这么做.
zhanglei790407
原文由 angles-chen 发表:
可是上次进入检测器的样品,下次照样流出来啊,这样岂不是要影响检测的结果吗?
zhanglei790407
原文由 xiaomity 发表:
都是处理掉,没再用的可能,会污染柱子的
我以前的公司也都是倒掉,从来不用第二次,但是这个公司的做法真的让人有点不能接受。
wsy18
具体情况具体分析。本单位把流动相按情况分别回收,其中有一部分就是回收重复利用的。
lhg088
lenovο
一般来说是可以的,但必须首先保证在分析时间段尤其是出峰时间段的流动相与其它时间的分开,其次,保证在分析时间后没有污染峰出现。否则,你在分析时很可能出现鬼峰。
一般你可以将废流动相回收起来,交给卖给你流动相的生产厂家提纯一下就可以再次利用了,这比重新生产成本应该低一些。
yuli-fairy
原文由 zhanglei790407 发表:
液相色谱的流动相废液可以再次使用吗?
等度检测,废液可循环使
