原文由 jssycyp 发表:
做外标法定量分析时,标样进样分析与样品进样分析时间相隔时间多长标样数据不可取了?标样与样品进样顺序是怎样?是进一针标样进一针样,还是进几1、针标样之后再进几针样?请老师给予指导!谢谢!
如果采用自动进样,标样峰的保留时间应与样品峰的保留时间应基本一致。
按照有关国家标准要求,鉴别试验:在相同的色谱条件下,试样溶液某一色谱峰的保留时间与标样溶液中标样色谱峰的保留时间相近,其相对差值应在1.5%以内。
2、进样顺序:待仪器基本稳定后,连续注入数针标准溶液,待相邻两针的相对响应值变化小于1%时,按下列顺序进样分析:标样溶液、试样溶液、试样溶液、标样溶液。
