主题:【求助】滤膜过滤是否会吸附
浏览0 回复18 电梯直达
jackyale
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
今天在做液相时发现过了0.45μm微孔滤膜后,峰面积会减少很多,标准品与样品均是,20μg/ml的标准品大约会减少1/4左右吧。我的样品是多肽类,但分子量不大,1600多,不知道会不会是因为本身含量少,过滤时被滤膜吸附了?
有水有渝
过滤时用试样溶液多清洗一下滤膜,丢弃初滤液,取续滤液进样看看,
richies
lt8407200
tdp001
蓝侧卫
我们也发现有这个问题存在,就是过滤后的样品与没过滤的有差异,而且是过滤后的结果会小一点,所以我们现在都是尽量不过滤。如果真的要过滤,就把前面过滤的部分滤液弃掉,取后面的滤液,弃多少看样品的量来决定
老多_小多
原文由 xky0230699 发表:
我也是丢弃初滤液做的,楼主可以比较下看吸附多少
雾非雾
滤膜有很多种,我们做农残检测用PTFE的滤膜,没发现有吸附现象。
yankunsu
原文由 zghkmj 发表:
我不懂,学习学习,想问问原因,有标准吗
jackyale
hzplp
