样品准备:
确保样品溶解在合适的溶剂中,避免使用会与色谱系统反应或沉淀的溶剂。
样品应过滤或离心以去除可能堵塞色谱柱的颗粒。
色谱柱选择:
根据待测物的化学性质选择合适的色谱柱,包括固定相的类型和色谱柱的尺寸。
流动相选择:
流动相应与样品的化学性质相匹配,以实现最佳分离。
流动相应使用色谱纯试剂,并在使用前进行适当的过滤和脱气。
系统平衡:
在开始分析前,确保色谱系统已经平衡,以避免峰形异常或保留时间的漂移。
流速控制:
根据色谱柱的特性和实验要求,设定合适的流速。
温度控制:
根据需要控制色谱柱和样品室的温度,以保持分离条件的一致性。
检测器设置:
根据待测物质的特性选择合适的检测器,并优化检测条件。
系统清洗和维护:
定期清洗色谱柱和系统部件,以保持系统的清洁和延长色谱柱的使用寿命。
定期更换流动相过滤器,避免堵塞。
避免气泡:
确保流动相和样品中没有气泡,因为气泡会影响色谱峰的分离和形状。
记录和分析:
记录所有实验条件和参数,以便于结果的重现和分析。
安全操作:
操作过程中应遵守实验室安全规程,使用个人防护装备。
软件使用:
熟悉色谱数据处理软件的使用,确保数据的准确记录和分析。
避免过载:
避免样品过载,即样品中待测物的浓度不应超过色谱柱的承载能力。
色谱柱保护:
使用保护柱或预柱来保护分析柱,减少对分析柱的污染。
