主题:【讨论】帮我看看图谱,分析一下什么原因??
浏览0 回复21 电梯直达
xiana1978
我用岛津GC2010测定气体样品甲烷(0.8-1.7ppm),出现的目标峰不对称,样品重复性差,大家帮我分析一下是什么原因??
目标峰图1
目标峰图2
目标峰图3
空白样品
brownning
兄弟,你太外行了吧,你没有说你的溶剂,你没有说你的柱子,柱温等条件,我们怎么分析中,柱子的选择可能性较大
fl0903
儒雅凤
比较图谱,柱压不稳定,从空白图谱看,背景噪音大,柱子的分离度不太好
独钓寒江雪
原文由 brownning 发表:
他是气体产品中的甲烷,不需要溶剂。柱子,柱温等条件倒是需要了解
独钓寒江雪
独钓寒江雪
你的甲烷前面有一个反峰,估计你的载气与样品气的背景气不一致吧?
KEN
你是用什么方式来进样的?重复性差会不会是进样的原因。
另外,你用的是什么色谱柱?分析条件怎样?
xjlht
图上有倒峰,可能是FID检测器处有积碳,应该把检测器卸下来看一看,还有色谱柱进入检测器的高度可能不对。
xiana1978
其他分析条件:柱子为2m的5A分子筛填充柱,柱温为80度, FID的检测器温度为200度,载气为高纯氮气,总流量为30ml/min,氢气流量为40ml/min,空气流量为400ml/min,背景气是大气.进样方式为六通阀进样.
xiana1978
原文由 weifeng0903 发表:
你的仪器载气流量稳定吗?柱前压力稳定吗?
从哪里看载气流量和柱前压力是否稳定?? 是不是从图片中"GC状态"窗口里的数值就可以确定??
