主题:【求助】GC出鬼峰是什么原因?
浏览0 回复14 电梯直达
sakuracvi
鄙人用的是SE54的柱子,在打溶剂空走的时候出现规律性的鬼峰,不打溶剂或者老化的时候就没有这种情况,这是怎么回事啊?
麻烦各位帮忙想想办法,谢谢啦~衬管是才换过的,垫子也是才换过的....
symmacros
熙熙
一般是柱子的原因,老化无效后,可截掉一段色谱柱试试,再有将检测器的温度升高烧一下。
阿宝
如果空烧没有而进溶剂就有可以考虑是溶剂不干净或者进样垫流失产生的
换低流失的垫子试试
zihan_love
xiao-jin
原文由 sakuracvi(sakuracvi) 发表:
你是使用什么检测器?“不打溶剂----就没这种情况”指的是什么?
雨木霖
把进样口仔细清洗下,用丙酮洗即可
垫子在无残留溶剂(我喜欢用丙酮)里泡24小时然后再300度烘干
1818
yifan1117
sakuracvi
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
fid的检测器,在空走时候不会出现鬼峰,但是打溶剂之后就会出现很规律的鬼峰。
sakuracvi
柱子老化过了呀,基线正常的,溶剂也是新开的,衬管新换的,这些都没问题,现在就是一打溶剂就出现规律性的鬼峰。会不会是分流等气路污染了?
