主题:【求助】我大概测了下我的二硫化碳中苯的浓度是1.51ug/ml,这个还要纯化吗?这是还是进口的色谱纯。
浏览0 回复32 电梯直达
lswxy
我大概测了下我们的二硫化碳中苯的浓度是1.51ug/ml,这个还要纯化吗?这是还是进口的色谱纯。我不知道纯化到什么程度可以使用。
wazcq
lswxy
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
这个要纯化,纯化到苯的检测限以下
就是说,要在色谱图上面看不出来有这个杂质吗?
wazcq
原文由 lswxy(lswxy) 发表:
这个要纯化,纯化到苯的检测限以下
是的
lswxy
这个要纯化,纯化到苯的检测限以下
是的
那你们使用的纯化方法是什么啊!参考一下,谢谢!
雨木霖
这个要纯化,纯化到苯的检测限以下
是的
xiaowang268
qqqid
我用国产的分析纯二硫化碳,苯的位置没有出峰,一瓶二硫化碳打开用上几次,就可以做出苯系物,可能是取用时吸收了空气中的苯系物。
我们的试剂供应商好说话,要二硫化碳时先让他送来一瓶我试用一下,没有干扰物就定一批,有干扰物就只留试用这一瓶,让他再送其它厂家的产品。
lswxy
这个要纯化,纯化到苯的检测限以下
那你们纯化的时候,使用的浓硫酸是分析纯还是优级纯啊!!!!
wazcq
这个要纯化,纯化到苯的检测限以下
分析纯的
richies
