原文由 fhd123 发表:
楼上的是什么牌子的有没有联系电话或者网站什么的
顶空色谱进样器可与国内外各种
气相色谱仪相连接,它是将液体或固体样品中的挥发性组分直接导入
气相色谱仪进行分离和检测的理想进样装置,使用顶空技术,可以免除冗长烦琐的样品前处理过程,避免有机溶剂带入的杂质对分析造成干扰,减少对色谱柱及进样口的污染;顶空色谱技术以其简单实用的优点在环境检测(如饮用水中挥发性卤代烃和工业污水中挥发性有机物)、药物中有机残留溶剂检测、食品、法庭科学、石油化工、包装材料、涂料及酿酒业分析等领域得到广泛的应用。
顶空瓶加热范围:室温~150℃,以增量1℃任设
进样阀控温范围:室温~150℃,以增量1℃任设
样品传输管路控温范围:室温~150℃,以增量1℃任设
进样阀定量管体积:1ml
顶空瓶规格:20ml /10ml
加热瓶工位:10位
RSD≤3%
