主题:电子天平(带内校)内校不准怎么处理?
浏览0 回复12 电梯直达
深海中的鱼
我有一台赛多利斯的带内校天平,前些天检定时发现内校后偏差较大,最后只能外校通过。这样情况一般怎么处理?
您可能想找: 天平 询底价
hongxiang
hongxiang
pharma133
我们实验室的电子天平从来就没有校正过,看来需要学习了。
fhd123
可以通过高等级的外置砝码(外购)进行外校正,内外校正电子天平设置里有
xzh2006
happy-li
我来告诉你,北京塞多利斯天平有外校功能,你去找说明书看看就可以了,或者你把天平拆开,把他原来带的砝码清洗一下,估计问题不大
dongnan
这个情况一般比较少见,特别是比较新的天平。
发生这个问题最可能的原因是:使用时间较久(数年(大于5年)之后),内置砝码因机械加载系统的无数次加载卸载操作时砝码发生了磨损,质量的实际值和天平出厂的时候该砝码在天平中的登录值发生差异所致。
注意:一定要权威部门或者使用高一等级的砝码才能检测得出结论。
解决方案:
1:调出塞多利斯天平的服务菜单,关闭自动内校功能,比如:BP系列, BT系列电子天平将菜单功能1-9-3改为:1-9-1即可关闭内校功能,开启和使用外校功能,使用等值的标准砝码(一般电子分析天平:100g或者200g)进行外校;
2:请塞多利斯专业服务人员进行砝码质量数据重写,这个过程需要专业人员和控制条件的环境进行,如果您在华南地区(广东),可联系东南科仪协助进行。
3:将天平降级使用。
以上请参考。
popo
通过外标准砝码校正,实在不行就返回去按照楼上说的做了
xjbxujinbo
如果不能修复的话,就专门配一个砝码作为外校用,只是内校砝码不准了,其他性能没有问题的话,可以不要降级的。天平使用前都需要预热和校准的。
lzutrunks
