主题:【资料】实验室天平校正
浏览0 回复16 电梯直达
icedive
根据检定规程要求电子天平的检定项目应为 9项,检定内容主要包括:鉴别力、灵敏度、各载荷点最大允许误差、重复性、偏载检查(四角误差)和配衡功能检查等。根据被检天平的具体情况,并非每一项内容都需要检定,具体的检定项目需要由电子天平的准确度级别和检定分度值决定,但对于日常周期检定来说,主要进行以下几项验定:
  2.1鉴别力的检定
  对电子天平只有鉴别力是有意义的,因而不存在灵敏度的检定问题。对鉴别力的检定,比较严谨的方法是:先将相当于检定载荷(规程指出载荷选用空载、全载或二者中一种)示值L的砝码加在天平盘上(其中有10个d/10的小砝码),然后逐个取下d/10的小砝码至显示值变为L-d时,再加上一个d/10的小砝码,此时将质量为1.4d的砝码轻轻加到称盘上,显示值应变为L+d。但在一般情况下,在用电子天平的鉴别力不会有问题,所以多数情况下可以直接用质量为1.4d小砝码试一下即可,对于d≤1mg或e>2d的电子天平,规程中说明允许免检其鉴别力。
  2.2各载荷点最大允许误差的检定
  电子天平的最大允许误差是指天平的线性度(或称线性误差),它与天平的准确度等级和称量有关,目的是判定天平的示值误差是否在规程规定的范围之内。在检定时,除按规程要求选取检定点外,还应根据被检电子天平的e与d关系来确定是否应该对每一被检点采用附加小砝码,寻求数字转换点的方法来找到该检定点的实际模拟值,以确定其示值误差。
  2.3天平重复性误差的检定与计算
  重复性是描述电子天平在相同的测量条件下,同一载荷多次称量结果之间的差值,是衡量电子天平能否提供一致结果的能力。重复性检定在空载和加载状态下进行,测定次数应根据电子天平准确度级别的不同而异,检定过程及数据处理方法按非自动天平检验规定进行,对e≥5d的电子天平则可以省略用附加小砝码寻求数字转换点进行凑整计算的过程,而直接用天平示值减去砝码质量值来计算重复性误差。对重复性误差可用极差法或标准偏差法来评定,但以极差法常用。
  2.4偏载检验(四角误差检验)
  进行此项检验,应注意根据使用要求来确定是用满载还是1/3FS作为检验载荷,因为不同的检验载荷最终检验结果是不同的。同时非自动天平检验规定要求:标准天平四角误差等于最大值与最小值之差:而非标准天平等于各点修正后的示值误差中的最大者,但规程允许用各点的示值与中心点的示值之差的最大者作为四角误差来简化检定程序。在实际检定工作中,根据实际情况灵活操作。
  2.5电子天平配衡功能的检查
  对于新购置的电子天平应检查其配衡功能,一般选取两个载荷点,即:(1/3)Max,(2/3)Max。在相同载荷下所得两结果之间的差值,不得超过该载荷时的最大允许误差的绝对值。
您可能想找: 天平 询底价
icedive
icedive
icedive
20100103
毛毛
毛毛
vanvan
1234chen
1234chen
原文由 1234chen(1234chen) 发表:
LZ的在比较详细的,有点象检定了。
吉普丽儿
原文由 icedive(icedive) 发表:
  2.1鉴别力的检定
  2.2各载荷点最大允许误差的检定
  2.3天平重复性误差的检定与计算
  2.4偏载检验(四角误差检验)
  2.5电子天平配衡功能的检查
这些还都是老规程的内容,电子天平已经有新规程了,检定方法便了不少,看以下新规程吧,有些天平按新旧规程检完结论是不一样的
