主题:怎么调整光电分析天平的梁啊 。
浏览0 回复18 电梯直达
amicjh
现在用的分析天平梁不正,屏幕看不到东西。这个天平很久没有用过了。之前被人乱调过
amihu
原文由 amicjh 发表:
可按天平说明书步骤调,动作要轻、细致、耐心进行微调,关键是先调好梁的水平面(要有一定的经验,再调灯炮亮点。会调的人这很容易,也可花点钱请 国家标准化研究所的专业人员给调。
jzfh
调平衡很容易,只需要调两边的平衡砣,不过要一点一点的调,屏幕看不清楚需要调整显示屏与梁这间的距离或者高度,如果有说明书的话仔细看一看就会了
mark_lee
原文由 amicjh 发表:
完全拆开,参照说明书一步一步安装。
zghkmj
看着说明书来调很容易的呀,我以前从来没有调过,后来公司收来一台新的回来,都是我按着说明书组装起来的,也没什么难的,都弄几下就行了,不过动作在轻点哦!!
freesoul
我昨天调了一台光电天平,使用者经常在开机情况下加药品,所以天平上的玛瑙刀经常脱落,我告诉他正确的使用方法,然后调节了陀螺,一切恢复正常.
gorilla_xx
看着说明书调 就可以啦。不过要注意一下玛瑙刀。。这个东西很容易粹的啦。。
之前我师傅告诉我的。。
grapeberry
天平属于强制检定器具,没有检定就使用,非法地!
很多学校出来的没有这个概念。
校正水平,要用专业的水准仪才行。单靠水准泡不行,说不好水准泡也被动过了。
wangwenhui
对,这个东西一定要定期检定,有时玛瑙刀不好了都不知道
zghkmj
happy-li
电光天平的梁尽量不要去动,应该请专业搞计量的人来修,有时候动了衡梁会很严重的影响精度,平衡驮除外
