主题:【分享】电子分析天平选购
浏览0 回复6 电梯直达
太白金星
如何选择电子分析天平 选择电子分析天平应该从电子分析天平的绝对精度(分度值e)上去考虑是否符合称量的精度要求。如选0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平,切忌不可笼统地说要万分之一或十万分之一精度的电子分析天平,因为国外有些厂家是用相对精度来衡量天平的,否则买来的天平无法满足用户的需要。例如在实际工作中遇到这样一个情况,用一台实际标尺分度值d为1mg,检定标尺分度值e为10mg,最大称量为200g的Mettler电子天平,用来称量7mg的物体,这样是不能得出准确结果的:在《JJG98-90非自动天平试行检定规程》中规定,最大允许误差与检定标尺分度值“e”为同一数量级,此台天平的最大允许误差为1e,显然不能称量7mg的物体;称量15mg的物体用此类天平也不是最佳选择,因为其测试结果的相对误差会很大,应选择更高一级的天平,有的厂家在出厂时已规定了最小称量的数值。因此我们在选购及使用电子天平时必须考虑精度等级。
平凡人
老多_小多
荷月
原文由 老多(emoc98311) 发表:
习惯了买Mettler的
同类应该哪个厂家得好些
名字长了容易引起注意
梧桐
这要看造价预算和要求的精度了。有钱感觉还是国外几个著名厂家的好用些
吉普丽儿
购买电子天平特别要注意最小称量,小于最小称量不保证准确性。比如Max=100g,d=0.1mg或0.01mg的电子天平最小称量都为10mg,原则上不能称量小于10mg的物体。小于10mg范围内即使检测不合格,也不能作为判定天平不合格的标准,如需称量小于10mg的物体应使用d=0.1微克的电子天平
