主题:【求助】连着两个氟的碳原子的偶合
浏览0 回复2 电梯直达
跳来跳去的毛毛
最近做了一个化合物的结构确证,核苷类,其五元糖的2位被两个F原子取代,查到了文献,数据都能对上,包括氢谱和碳谱,但是这个2位的碳原子裂分成3重峰,分别是125.132、123.416、121.695,分辨率是600MHz的,如何计算偶合常数?如果是位移值相减乘以600,那就要1000多.
氟碳直接相连其偶合常数通常大约在200左右,为什么我的裂分的这么厉害?还是我的算法不对?
根据文献和对照品的数据都可确定这三个峰属于同一个碳.
跳来跳去的毛毛
我看了一下宁永成的书,发现环己烷的a和e位取代的F对化学位移的增加贡献值不一样,大约有3的差距,
这个化合物是五元环,是否两个F也是不等价的?我看有这个可能。
我看到的三重峰可能是个多重峰?本身峰高的比例也不符合1:2:1。
两个化学位移再次发生裂分得到这样的图谱。
哪位大虾能给指点迷津,不胜感激。
Utopia
你的碳谱的基准频率是150MHz,你的耦合常数大约是258。
碳上连两个F也应该是三重峰
