主题:【已应助】某物测定NMR发现相邻碳上的质子没有耦合裂分,为什么?
在测定环丁烯砜的HMR上,两组质子的出峰都是单峰,为什么没有发生耦合裂分呢?
推荐答案:123回复于2024/08/28
磁等价性:如果两组质子处于化学环境相同的位置,它们是磁等价的,因此在NMR谱中不会出现耦合裂分。快速交换:如果质子之间存在快速的化学或物理交换过程,即使它们是磁不等价的,也可能在NMR谱中表现为单峰。样品纯度或浓度:如果样品中存在杂质或浓度不适宜,也可能影响耦合裂分的观察。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
