关注关键参数:在核磁谱图分析时,需要重点注意化学位移、耦合常数、峰的裂分数以及峰面积。这些参数的联合使用可以帮助解析大部分的核磁谱图。
样品准备:核磁样品的质量有一定要求,例如使用600MHz核磁共振波谱仪时,有机化合物大约需要15~20mg样品溶解在氘代试剂中。
定量分析:氢谱峰面积的积分与氢数成正比,可以利用这一关系对物质进行定量分析。
裂分数计算:H核自旋耦合干扰而裂分的小峰数可以通过公式 N = 2nI + 1 计算,其中 I = 1/2 为自旋量子数,n 为自旋数为 1/2 的等同偶合的原子核(例如质子)的个数。
使用Chemdraw软件:Chemdraw是一款常用于有机分析的软件,具有预测化合物结构的核磁谱图的功能,可以辅助分析。
使用MestReNova软件:MestReNova是专门用来分析核磁数据的软件,可以通过教程学习如何使用。
氘代试剂和官能团的化学位移:了解常见氘代试剂的溶剂峰化学位移以及常见官能团的化学位移,有助于分析和比较实验谱图。
提纯方法:为了获得纯净的聚合物样品,可以采用萃取、重结晶或柱层析法等提纯方法。
聚合物端基分析和分子量计算:通过核磁图谱可以确定聚合物中不同单元的比例,进而计算分子量。核磁氢谱中峰的积分面积与氢的个数成正比,可以确定不同位置氢的摩尔比例。
聚合物微结构分析:聚合物的化学位移与其微结构的关系可以通过NMR测定结果进行系统总结,包括应用1H、13C等作为分子探针研究高分子构象与其微结构的关联。
