主题:【求助】请问电子天平检定记录中的( )和(*)
浏览0 回复25 电梯直达
刘彦刚
在电子天平检定规给出的检定记录中:
1、偏载误差处EC=E-EO(*),该(*)表示什么意思?
2、其表头中L、I、……、最大允许误差后面的( )是要求填入量的单位吧?按理为了计算方便,表头中各量的单位应该取一致的,则在表格的右上角给出一个“单位:  ”,就可以了这样给这么多“( )”,反而让人费解!
3、其表中,各位置均给出两行,是每一位置均要求测两次吗?还是与一行有(*),一行没有(*)有关?有无(*)各表示什么意思?
4、示值误差表格中,第1行试验载荷栏中的(*),双表示什么意思?
您可能想找: 天平 询底价
吉普丽儿
(*)表示零点替代点,就是对有零点跟踪装置的电子天平,使用该点代替零点,一般取10d或最小秤量代替。此时就不检定零点了
该帖子作者被版主 zyt19864211积分, 2经验,加分理由:感谢参与
Last edit by xiaopianzi1209
快乐
这对于使用者有多少意义,我们只追求天平准确就行了,检定合格就行。
刘彦刚
xiaopianzi1209:
      新年好!
      感谢你的指教,使我明白了(*)表示零点!这样问题就剩下不多了,只要搞清楚偏载误差检定记录表格,为什么每一位置有行记录,就大功告成了!
      总不会规程起草老师的意思是:有(*)的行用于有零点跟踪装置的电子天平,而无(*)的行用于无有零点跟踪装置的电子天平,这么简单吧?要不,不少同行都认为有错误的电子天平检定规程就这样让我们俩弄得清清楚楚了?
很希望得到你继续的指教!
电子天平检定规程的请教.rar
吉普丽儿
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
xiaopianzi1209:
      新年好!
很希望得到你继续的指教!
电子天平检定规程的请教.rar
规程没有错,只是有些地方缺少注视,我做了一份偏载误差的检定记录你看下,有问题在问我
回复:电子天平检定规程的请教.doc
该帖子作者被版主 pxsjlslyg10积分, 2经验,加分理由:祥实的解答
刘彦刚
尊敬的老师:非常感谢您祥尽回答,且举例说明!我会认真拜读您好的回复,万一还有不明白之前,再向您请教!
rxyxx-2008
看到xiaopianzi1209发的贴,忍不住想探讨一下关于电子天平检定的问题。
1、每一套标准砝码都有修正值(检定证书给出),我看到xiaopianzi1209做的偏载误差记录,您所加的70g砝码都不需要修正吗?
2、您在示值误差检定时是怎么操作的?从理论上说载荷应从0开始加起,逐渐往上加载,直至加到天平的最大称量,然后逐渐卸下载荷,直到0.但是实际上往往不太好操作。比如第一个点是1mg,先加放1mg砝码;第二个点是10mg,要在加放9mg砝码,依次再考虑第三个点……我们的砝码绝对是不合适。能否给我指点一下?
吉普丽儿
原文由 rxyxx-2008(rxyxx-2008) 发表:
1、检定电子天平必须使用无磁砝码,一般无磁砝码已经是E2等级了,只要不检定0.01mg或更精密的天平就不用带修整值
2、因为电子天平有零点跟踪装置,为避免零点跟踪装置引入误差,所以用最小称量或大于10d的质量代替零点。每次改变加载砝码前可以先放上最小称量的小砝码,待放好相应载荷后,再取下。示值检定过程中天平不能恢复空载
该帖子作者被版主 zyt19864212积分, 2经验,加分理由:感谢参与
刘彦刚
“因为电子天平有零点跟踪装置,为避免零点跟踪装置引入误差,所以用最小称量或大于10d的质量代替零点。每次改变加载砝码前可以先放上最小称量的小砝码,待放好相应载荷后,再取下。示值检定过程中天平不能恢复空载。”言之有理!
rxyxx-2008
非常感谢您的指正。
还有点疑问。在检定III级电子天平时,放置最小称量的小砝码是不显示的,在检定其示值误差时是否能够保证天平不能恢复空载
吉普丽儿
非常感谢您的指正。
如果放最小称量不显示可判断天平不合格,电子天平的有效测量范围应该是(最小称量-最大称量)。检定中不能恢复空载,方法可以不限,加小砝码是最常规的方法
