主题:【求助】紫外检测HPLC的疑问
浏览0 回复21 电梯直达
qf-pku
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
先祝大家新年快乐~~
我有个疑问:在用紫外检测器的HPLC中,设定所要波长,如果有明显的峰,是不是可以认为就是所测物质?
保留时间没那么重要?
推荐答案:tchjiang回复于2010/01/04
hplc中定性的方法就是保留时间一样,定量用峰面积或峰高。不定性的情况下定量是没有意义的。单波长紫外检测器只能用保留时间定性的。如果是二极管阵列检测器还可以用紫外光谱定性判断的。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
快乐
qf-pku
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
如果杂峰很少的话,可以这样认为
多谢~~
那就不用拿保留时间定性了吧?
有水有渝
定性的是保留时间,用对照品做定性对照品,靠单个波长定性还没有这个说法,光谱定性那要求是波长扫描,是连续的一个波长段,不是单波长。
qf-pku
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
谢谢你
对于我这个帖子里
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100103/2311535/
有溶剂效应,又不能更换正己烷,是不是可以把2个可疑峰面积加和来用标准曲线定量?
有水有渝
只能看对照品在什么位置,那个就是蒽,保留时间与对照品一样的那个峰才能用来计算,不能把2个可疑峰面积加和来用标准曲线定量
wanttofly
看回答我云里雾里,相比紫外吸收,最重要的是保留时间吧,同样波长紫外吸收的物质很多的.
简单说,你测一个含苯环物质,测定波长254nm,拿错了另外一个含苯环物质,也有个明显峰,怎么能认为就是该物质呢?
柏坡
如果用hplc做定性,就要用相同发法进行对照和供试品的处理,得出的色谱图才有参考价值。
老多_小多
zhwn001
tchjiang
