主题:【求助】液相二极管阵列检测器也需要检波长误差吗?
浏览0 回复13 电梯直达
刘彦刚
我是一初学者,近期正在学习JJG705—2014《液相色谱仪》,其中:
刘彦刚
让我犯愁!在第6.2.2.4项  紫外-可见光检测器和二极管列阵检测器的性能检测里,没有区分那些检测是针对紫外-可见光检测器的,那些是针对二极管阵列检测器的。难道二极管阵列检测器,也需要检波长误差吗?恳请赐教!
夏天的雪
个人认为,这个应该是通用的,不用区分紫外和二极管阵列检测器,虽然二极管阵列检测器能够出波段内的扫描图,但是检测时用的更多的可能还是特定波长下的色谱图。紫外是先分光然后经过流通池检测,二极管阵列检测器是通过流通池后再分光,都涉及到分光,可能会产生波长的误差,因此两者都需要对波长误差进行校正。二极管阵列检测器校正波长误差可能更多的还是针对指定波长的情况下。
夏天的雪
紫外检测器是在同一时间测量一个波长下的数据,而二极管阵列是在同一时间分别测量N个波长下的数据。由于要同时测量N点数据,所以要用损失精度来换取,也就是说,紫外检测器的检测精度要远高于二极管阵列,但二极管阵列可以在同一时间给出不同波长的谱图,也就是三维谱图,二极管阵列检测器的三维谱图也是一系列波长谱图的集合。
刘彦刚
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
长知识了,非常感谢!
刘彦刚
因为我学习的化学工业出版社出版的《仪器分析》(谭湘成主编)只介绍紫外吸收、差示折光和电导检测器,没有介绍有分单色光的检测器,更没想到二极管阵列检测器也有给出单色光的功能,所以有此一问。你是从事该专业的专家,你方便给我推荐能给出单色光的二极管阵列检测器的工作原理的介绍吗?
有水有渝
二级管检测器的波长扫描主要用于物质的鉴别,定量仍是选定特定波长下的吸收,所以仍需要确认这个特定的波长是不是准确。
关于普通可变波长与DAD的区别,版面里有很多,都配有图,从光路图上很容易明白二者的区别与联系。
刘彦刚
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
谢谢
有水有渝专家的指导!
光谱应用
波长一般会用氧化钬玻璃和汞灯来看几个特征峰波长误差,吸光度准确度一般会用U346或者U428来确认350、313、257和235几个波长的吸光度值,和上面用标准溶液其实一样的。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:经验分享
夏天的雪
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
二极管阵列检测器的原理百度百科里就有,很详细的,还有配图。https://baike.baidu.com/item/二极管阵列检测器/4092314?fr=aladdin
刘彦刚
非常感谢夏版主,我认真学习了,知道了哦!
