主题:【求助】请问HP-5MS和DB-5MS柱有啥区别?
浏览0 回复20 电梯直达
happyxumumu
请问HP-5MS和DB-5MS有啥区别?据说DB被安捷伦收购了,这两个是一个还是两个啊?整迷糊啦,哪个高人指点一下。。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
symmacros
快乐
天天洗碗
wyhf1
梧桐
芳华
哇咔咔
HP是安捷伦原本自己的品牌,DB是收购的.固定液本质是一样的,但是是两个工厂产的.某些细微的地方可能会有些许差别
zengxysc
HP-5MS 与DB-5MS还是有区别的,DB-5MS固定液中苯基位于主链之中,而HP-5MS柱的固定液,其苯基是侧链。一般而言,二者在性能上没有显著区别,但针对某些具体化合物,在分离性能上有一定的选择性。具体信息可以参考《安捷伦色谱和光谱产品目录》248 和250页。
andychan59
andychan59
原文由 zengxysc(zengxysc) 发表:
建议把《安捷伦色谱和光谱产品目录》248 和250页贴出来我们看看
