主题:【讨论】浓度太稀,峰太小。
浏览0 回复18 电梯直达
〓猪哥哥〓
按照药典条件制备样品和对照品,进样,浓度大约零点几的ug/ml,峰太小,很难计算含量。
是不是只要达到了定量限以上就可以计算?
除了提高进样量,在药典允许的要求下还可以怎样改善参数?
xue2009
零点几的ug/ml确实不行,一般LC的最小检测浓度是0.3ug/ml,你浓度太小,做出来的结果一点也不可信,所以你看看是不是富集下。
有水有渝
猪哥做的是药典上的什么东西?是不是仪器的灵敏度不够,波长选择有误?
2010/10/16 9:05:13 Last edit by xky0230699
阿宝
楼主 分析什么物质?紫外检测吗?是不是紫外吸收弱造成的信号值小?
该帖子作者被版主 xue20091积分, 2经验,加分理由:这个有可能,一般摩尔吸光系数大于5000才比较好
liuyanning
〓猪哥哥〓
原文由 xue2009(xue2009) 发表:
采用的是药典上的条件,不可以富集哦
〓猪哥哥〓
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
波长没有错,灵敏度估计有可能。做限量检查
〓猪哥哥〓
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
紫外检测器,波长条件是按照药典的
〓猪哥哥〓
原文由 liuyanning(liuyanning) 发表:
富集样品后再分析会提高灵敏度的
样品是不可以富集的。只是只要达到定量限就可以呢?
suxiaoxiao
xue2009
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
采用的是药典上的条件,不可以富集哦
那除非换灵敏度更高的检测器,紫外检测器不行,这么低的浓度得到的结果不可信。
