主题:【讨论】怎样能把重叠在一起的峰分开?
浏览0 回复11 电梯直达
hongys1019
做猪肝中的土霉素、四环素和金霉素检测时,其混标的峰重叠在一起,添加回收的峰也在一起。怎样能把三个峰的出峰时间错开?哪位高手指点一下?
贝壳里的海
调整流动向中有机溶剂的比例或者用梯度洗脱,我以前做过,可以分开的。
ygx
我也没有做过楼主所说的东西,也只能够从理论方面着手:1.选择合适的色谱柱;2.选择合适的流动相组成和配比;3.使用合适的梯度洗脱;4.减少柱流速;5.降低或升高柱温。
神相布衣
很有可能是柱子选择的不合适
但流动相的选择可能也有问题
另外稍微能分开的话可以将流速改变来检测
nnsss
原文由 hongys1019 发表:
这个有装用的柱子,要不然效果很差
知足常乐!
hongys1019
原文由 nnsss 发表:
原文由 hongys1019 发表:
这个有装用的柱子,要不然效果很差
我们没有标准要求的柱子,所以用别的柱子代替。可能也是这个问题吧。
hongys1019
missing12
一般来说峰的叠加是流动相的问题 说明你的流动相选择还是不好导致你的分离度差 你可以尝试梯度洗脱的办法来解决
hongys1019
原文由 missing12 发表:
怎样梯度洗脱?我不会。可否指点一下?
songsfl
