主题:【11月消灭0回帖2】确定分析方法时,采取哪种回收率?
浏览0 回复6 电梯直达
1818
回收率可分为相对回收率和绝对回收率,那么在确证分析方法时,以哪个回收率作为确证的指标,再者回收率在多少范围内认为是可接受的?
绝对回收率一般要求在50%~80%;相对回收率(又称方法回收率),从生物样本基质中回收得到目标物质的响应值除以加入到生物基质中已知量的标准品产生的响应值即为分析物的相对回收率。该评价指标已扣除了目标药物在样品的前处理过程损失而造成的系统误差。高、中浓度点测得的相对回收率应在85~115%,低浓度(定量限)应在80~120%。在血药浓度监测、生物利用度研究、药代动力学参数的确定以及药物的分布等方面的研究,更关注的是绝对回收率,而在进行生物等效性研究时更关注的是相对回收率指标。
大家在确定方法时时,都是用哪种回收率来确定的?
redrumcha
我觉得应该用相对回收率来确认,毕竟绝对回收率不是都那么好知道的。相对回收率代入了测试方法对测试结果的影响,这样对测量结果的评价也有一定的依据。
该帖子作者被版主 03yx25积分, 2经验,加分理由:消灭0回帖奖励
dahua1981
grace1986
在样品中加标,同时做样品,将样品加标后得到的值减去样品本身的值,除以加标的浓度
影子
原文由 grace1986(grace1986) 发表:
不同的行业是不是有不同的要求?对于化学原料药,我们采用的是这种加样(标)回收率
Vigorous
〓猪哥哥〓
常用相对回收率看准确度的。
2010/11/26 20:17:02 Last edit by 03yx2
