按照岛津的出厂参数并结合
液相色谱检定规程做。
LC-20AT
输液方式:串联双柱塞
柱塞容量:主泵头47μL、副泵头23μL
最大排液压力:40MPa
流量设定范围:0.001mL/min-10.000mL/min
流量准确度:2%或2μL/min其中较大值以内
流量精密度:0.06%RSD或0.02minSD,其中较大值以内
SPD-20A/SPD-20AV
光源:SPD-20A D2灯、SPD-20AV D2灯、W灯
波长范围:SPD-20A 190nm-700nm 、SPD-20AV 190nm-900nm
波长准确度:1nm以下
波长精密度:0.1nm以下
噪声:±0.25×10-5AU
漂移:±0.5×10-4AU/h
线性:>2.5AU
功能:190nm-370nm或371nm以上双波长检测,比例色谱图输出,波长扫描,时间程序
SPD-M20A
光源:D2灯、W灯
二极管元件数:512
波长范围:190nm-800nm
波长准确度:1nm以下
波长精密度:0.1nm以下
噪声:±0.3×10-5AU
漂移:0.5×10-3AU/h
线性:>2.0AU
功能:等高线输出,光谱检索,最大输出
自动进样器 Prominence SIL-20A/20AC
进样方式:全量进样,进样量可变式
进样量设定范围:0.1μL-100μL(标准),1μL -2,000μL(选购件)
试样处理数:
175(1mL试样瓶)
105(1.5mL试样瓶)SIL-20AC 70(1.5mL试样瓶)
50(4mL试样瓶)
192(96-孔MTP 2块)
768(384-孔MTP 2块)
在上述各规格外另可使用1.5mL试样瓶10个
进样量准确度:1%以下
进样量精密度:0.2%RSD以下
交叉污染:典型值0.0025%以下(萘、洗必泰)
反复进样次数:最大30/1试样
针清洗:在进样前后任意设定
试样冷却器:SIL-20A 无 SIL-20AC 模块冷却加热方式,兼除潮功能4℃-40℃
柱温箱 Prominence CTO-20A/20AC
调温方式:强制空气循环式
冷却方式:CTO-20A 无、CTO-20AC 电子冷却式
温度控制精密度:0.1℃以下(典型值0.04℃以下)
温度控制范围:CTO-20A (室温+10)℃-85℃ 、CTO-20AC (室温-10)℃-85℃
收容空间:W220×H365×D95mm
可收容仪器:手动进样器2个,梯度混合器,高压流路切换阀2个等
定时程序:线性温度程序
安全措施:溶剂传感器、温度保险丝、上限温度限制
