主题:【讨论】【情人节专题】+寻找“情人节”里的喜悦
浏览0 回复54 电梯直达
一片枫叶
'情人节‘将至,有的朋友与情人沉浸在喜悦中......;有的朋友在家中享受着家的温馨......;有的朋友和恋人卿卿我我,难分难舍......;有的朋友仍然还忙碌在工作岗位上,从事着乏味的工作,这时的心情......怎么样呢?这个时候你肯定很无奈,真么办呢?最好的方式就是来点“阿Q"精神,使自己的心情得到宽慰....;来吧!把自己的”阿Q"精神说出来,这里是”情人节里“的“阿Q"
哈哈........!我就当第一个”阿Q"吧!
1:日夜相盼的老婆你好,“情人节”我不能回家,我把我的喜悦告诉你:今天我成功修复了一个色谱柱,比新的效果都好,领导表扬了我,如有奖金我会买999朵玫瑰送给你!哈哈......,你高兴吗?
2:"阿Q“说梦:梦境发生在化验室里,虽然很无奈,但是很浪漫,我就不卖关子了,说来分享一下,可不要见笑吆!整个梦是这样的;室飘玫瑰香,疑似丽人妆;隔窗往外望,乃是情人箱。怎么样?阿Q是不是很浪漫啊!
色谱柱的使用和维护注意事项(推荐)
色谱柱的正确使用和维护十分重要,稍有不慎就会降低柱效、缩短使用寿命甚至损坏。在色谱操作过程中,需要注意下列问题,以维护色谱柱。
1: 避免压力和温度的急剧变化及任何机械震动。温度的突然变化或者使色谱柱从高处掉下都会影响柱内的填充状况;柱压的突然升高或降低也会冲动柱内填料,因此在调节流速时应该缓慢进行,在阀进样时阀的转动不能过缓。
2:应逐渐改变溶剂的组成,特别是反相色谱中,不应直接从有机溶剂改变为全部是水,反之亦然
3:一般说来色谱柱不能反冲,只有生产者指明该柱可以反冲时,才可以反冲除去留在柱头的杂质。否则反冲会迅速降低柱效。
4: 选择使用适宜的流动相(尤其是pH),以避免固定相被破坏。有时可以在进样器前面连接一预柱,  分析柱是键合硅胶时,预柱为硅胶,可使流动相在进入分析柱之前预先被硅胶"饱和",避免分析柱中的硅胶基质被溶解。
5:经常用强溶剂冲洗色谱柱,清除保留在柱内的杂质。在进行清洗时,对流路系统中流动相的置换应以相混溶的溶剂逐渐过渡,每种流动相的体积应是柱体积的20倍左右,即常规分析需要50"75ml。
6:下面列举一些色谱柱的清洗溶剂及顺序,作为参考:反相柱以水、甲醇、乙腈、一氯甲烷(或氯仿)依次冲洗,再以相反顺序依次冲洗。如果下一步分析用的流动相不含缓冲液,那么可以省略最后用水冲洗这一步。一氯甲烷能洗去残留的非极性杂质,在甲醇(乙腈)冲洗时重复注射100"200祃四氢呋喃数次有助于除去强疏水性杂质。四氢呋喃与乙腈或甲醇的混合溶液能除去类脂。有时也注射二甲亚砜数次。此外,用乙腈、丙酮和三氟醋酸(0.1%)梯度洗脱能除去蛋白质污染。阳离子交换柱可用稀酸缓冲液冲洗,阴离子交换柱可用稀碱缓冲液冲洗,除去交换性能强的盐,然后用水、甲醇、二氯甲烷(除去吸附在固定相表面的有机物)、甲醇、水依次冲洗。
7:保存色谱柱时应将柱内充满乙腈或甲醇,柱接头要拧紧,防止溶剂挥发干燥。绝对禁止将缓冲溶液留在柱内静置过夜或更长时间。
8:色谱柱使用过程中,如果压力升高,一种可能是烧结滤片被堵塞,这时应更换滤片或将其取出进行清洗;另一种可能是大分子进入柱内,使柱头被污染;如果柱效降低或色谱峰变形,则可能柱头出现塌陷,死体积增大。在后两种情况发生时,小心拧开柱接头,用洁净小钢将柱头填料取出1-2mm高度(注意把被污染填料取净)再把柱内填料整平。然后用适当溶剂湿润的固定相(与柱内相同)填满色谱柱,压平,再拧紧柱接头。这样处理后柱效能得到改善,但是很难恢复到新柱的水平。柱子失效通常是柱端部分,在分析柱前装一根与分析柱相同固定相的预柱,可以起到保护、延长柱寿命的作用。采用保护柱会损失一定的柱效,这是值得的。通常色谱柱寿命在正确使用时可达2年以上。以硅胶为基质的填料,只能在pH2-9范围内使用。柱子使用一段时间后,可能有一些吸附作用强的物质保留于柱顶,特别是一些有色物质更易看清被吸着在柱顶的填料上。新的色谱柱在使用一段时间后柱顶填料可能塌陷,使柱效下降,这时也可补加填料使柱效恢复。每次工作完后,最好用洗脱能力强的洗脱液冲洗,例如ODS柱宜用甲醇冲洗至基线平衡。当采用盐缓冲溶液作流动相时,使用完后应用无盐流动相冲洗。装在HPLC仪上柱子如不经常使用,应每隔4-5天开机冲洗15分钟。
该帖子作者被版主 夏天的雪5积分, 2经验,加分理由:活动奖励
一片枫叶
今天修补了一个色谱柱很成功,很高兴,特发图分享:
夏天的雪
一片枫叶
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
999玫瑰,可能比修复的柱子值钱多了
一根色谱柱做的贡献远远比999朵玫瑰的价值高得多呀!尽管如此老婆还是喜欢999朵玫瑰的。
老多_小多
如何修复的?
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:感谢参与
夏天的雪
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
999玫瑰,可能比修复的柱子值钱多了
老板要色谱柱,老婆喜欢玫瑰,老板如果能发钱买玫瑰就是一举两得了
一片枫叶
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
如何修复的?
清洗的效果还可以,只是柱压偏高,卸开柱子前端,现象明显表明:柱筛污染轻度变黑,柱前端填料全部变黑,污染层比较浅,挖去约3mm,湿法填平,流动相过度,柱压降了下来,由原来的17.5MPa降至14.7MPa,并且峰响应信号比单纯的清洗要高,效果更好。(注:清洗时用的安捷伦泵,进样用的岛津LC-20AT泵)
2015/2/7 18:11:00 Last edit by v2960432
一片枫叶
999玫瑰,可能比修复的柱子值钱多了
奖金是不可能的,只是用了一点阿Q的精神生命法,哄老婆高兴罢了。说真的自己为能够成功而高兴,今天又修复一根色谱柱,贴来分享,与昨天的有点区别。
2015/2/7 18:13:42 Last edit by v2960432
ericzhou99
楼主好棒!我希望我的柱子尽快坏掉,然后我也有这样的机会。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:鼓励
一片枫叶
原文由 ericzhou99(ericzhou99) 发表:
朋友过奖了,只是用闲暇的时间,做点有意义的事情罢了! 我收集了公司近6年来退役的色谱柱,已经给他们的性能做了详细的记录,有待于根据情况做相应的处理。
夏天的雪
原文由 EZ99(ericzhou99) 发表:
不用急,这样的机会肯定会有的
