维权声明:本文为Insm_823b7930原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器心得 PT-7900D-Ⅱ型全自动吹扫捕集使用心得
一、PT-7900D-Ⅱ型全自动吹扫捕集的介绍PT-7900D-Ⅱ型吹扫捕集是全自动水土一体吹扫捕集装置,适用领域: 土壤,沉积物,地表水,地下水,饮用水等样品中的挥发性有机物前处理,这款设备设备在环境检测领域的使用非常的广泛。 二、PT-7900D-Ⅱ型全自动吹扫捕集设备工作的原理全自动吹扫捕集装置分析法是用惰性气体通入液体样品(或固体表面),把要分析的组分吹扫出来,使之通过一个盛有吸附剂的容器进行富集,然后再把吸附剂加热,使被吸附的组分脱附,用载气带入气相色谱柱中进行分析。三、PT-7900D-Ⅱ型全自动吹扫捕集使用心得 在使用设备进行样品前处理时,需要注意以下几点,一是磁力搅拌子的清洗,在处理完后一定要将磁力搅拌子清洗干净然后再使用,二是样品的体积,当我们将样品处理完后准备吹扫前处理时一定要让样品与溶剂充分混匀,特别是土壤样品,三是前处理测试之前和测试之后需要增加空白样品的测试,随时观察吹扫捕集装置的状态,看是否干净不存在污染,四是样品在样品盘上转动被移入进样器时会出现卡瓶现象,因此在放置完样品后要检查样品瓶是否在样品盘上自由转动,特别是要检查样品瓶盖是否有变形现象存在,若有要进行更换以免造成卡瓶停机。四、PT-7900D-Ⅱ型全自动吹扫捕集的优缺点1、优点很明确,设备联机检测操作方便,升降温度回弹速度快,处理过的样品重复性较好,样品盘测试工位充足能够满足日常检测需求。2、设备的不足,设备的整体体积偏大,放置时不太好安放。
