主题:【第十七届原创】如何避免灰化过程中产生的干扰物质对目标元素测定的影响
浏览0 回复0 电梯直达
哪吒走中路
维权声明:本文为Ins_31568f1e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、样品处理要细心
1.提前去除捣乱成分
如果知道样品里有些成分在灰化时会产生干扰物质,那就在灰化前想法子把这些成分去掉。就像你要从一堆东西里挑出有用的,先把那些碍事的拿走。比如食品里有很多油脂,而你要测里面的铁元素,油脂灰化时会产生干扰物。这时候就可以用有机溶剂(像正己烷)把油脂萃取出来,这样灰化的时候就少了油脂产生干扰的麻烦。
2.控制样品的量
样品量得合适,太多或者太少都不好。要是样品量太大,灰化的时候有机物可能分解不完全,就会产生更多干扰物质。好比你煮饭,米太多就煮不透。比如测土壤里的锰元素,土太多,有机物分解不完全,就会有干扰锰元素测定的东西出现。所以得根据灰化设备和样品性质确定合适的量,让灰化顺利进行,干扰物质少产生。
二、灰化操作有讲究
1.选对灰化条件
温度合适:灰化温度很重要。不同温度下干扰物质产生的情况不一样。就像烤东西,温度高了低了都不行。要是测含汞元素的样品,温度太高,汞会挥发,还可能和别的物质反应生成干扰测定的东西。所以得用合适的温度,慢慢灰化。
时间恰当:灰化时间也得刚刚好。时间太长,容器可能溶出更多干扰物质;时间太短,有机物分解不完全。像测植物里的钙元素,灰化时间短了,植物里的有机物没全部分解,含碳的干扰物质就会影响钙元素的测定。要先做个小实验确定合适的时间。
2.辅助剂要用好
如果用助灰化剂(像氧化镁或硝酸镁),量得控制好。比如测磷元素时用氧化镁,氧化镁多了会和磷反应生成磷酸镁干扰测定。所以要根据样品量和性质确定合适的量。还有用酸处理的时候,酸要纯,杂质少才不会产生干扰。
三、灰化设备和容器得选好、处理好
1.选对容器
根据样品和目标元素选容器。要是测痕量元素,像铅元素,就别用陶瓷坩埚,因为陶瓷可能溶出铅干扰测定。可以选石英坩埚或者聚四氟乙烯坩埚。
2.容器预处理
用容器之前,先处理一下。新的玻璃容器可以用酸泡泡,再用蒸馏水冲干净。这样可以把容器表面吸附的东西去掉,防止灰化时这些东西跑到样品里产生干扰。
四、分析方法要优化
1.挑合适的方法
不同的分析方法对干扰物质的敏感程度不一样。比如测有复杂干扰物质的样品里的铁元素,如果比色法容易受干扰,就可以考虑原子吸收光谱法,这个方法选择性高,能避开一些干扰。
2.用校正技术
测定的时候可以用校正技术减少干扰影响。比如标准加入法,在样品里加已知量的目标元素标准溶液,通过测量前后的变化来计算目标元素含量,这样能减少干扰物质对结果的影响。
