主题:【第十七届原创】化学实验室标准物质及标准溶液的管理
浏览0 回复0 电梯直达
游走的仪器人
维权声明:本文为Insm_823b7930原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
化学实验室标准物质及标准溶液管理
一、标准物质相关概念
1、参考物质RM):用作参照对象的具有规定特性、足够均匀和稳定的物质,其已被证实符合测量或标称特性检查的预期用途。
2、有证标准物质CRM):附有由权威机构发布的文件,提供使用有效程序获得的具有不确定度和溯源性的一个或多个特性量值的参考物质。
3、标准物质的互换性对于给定参考物质的规定量,由两个给定测量程序所得测量结果之间关系与另一个指定物质所得测 量结果之间关系一致程度表示的参考物质特性。
4、参考量值用作与同类量的值进行比较的基础的量值。
5、内部质控物质一种物质,其浓度或含量已被准确确认,均匀性和稳定性满足要求,只用于实验室内部质量控制 活动的物质
6、标准溶由用于制备该溶液的物质而准确知道某种元素、离子、化合物或基团浓度的溶液。
7、标准滴定溶液 已知准确浓度的用于滴定分析的溶液。
二、有证标准物质(CRM)使用和管理
1、化学分析实验室选择、购买 CRM,应符合GB/T 27025-2008中4.6章和《检验检测机构资质认定评审准则》4.4.9 的要求。
2、应优先选择《中华人民共和国标准物质目录》中所列出的CRM。如果目录中没有实验室需要的 CRM,也可选择国内有关行业部门或国外有关CRM生产组织提供的CRM中。
3、不管选用国内的,还是选用国外的CRM,实验室均应确保有明确的溯源性和不确定度声明
4有证标准物质(CRM)特性量的相关不确定度水平应与日常测量中的精密度和正确度要求相匹配。
5有证标准物质(CRM)用于开展方法确认、质量控制以及一些基体效应较为严重的测量方法校准时,基体应与日常检测样品基体尽可能接近。
6、因制备方式的不同(如冻干与冰冻样品)可能会导致相同特性在CRM与真实样品中的行为差异,从而产生互换性问题,选购前应详细的了解确认
三、有证标准物质(CRM)验收和管理
1、有证标准物质(CRM)验收
收到CRM后,应进行下列验收和确认并填写验收和确认记录:
a)运输条件是否符合要求;
b)品种、数量等是否与购买要求一致;
c)包装、外观是否正常;
d)标识是否清晰、完整;
e)有无证书;
f)是否在证书声明的有效期内;
g)如有问题,应及时与研制或发售单位联系。
2、有证标准物质(CRM)管理
1、验收核对完毕后,建立CRM档案,包括证书或说明书、验收记录、登记及发放使用记录等;
2、应按照证书中规定的保存条件进行保存;
3、应指定专人负责CRM存放和管理;
4、CRM使用期限已满,应及时报废销毁,若还做其他用途,应予以注明和标识,确保不致误用。
四、有证标准物质(CRM)使用保存维护
1、应严格按CRM证书中规定的使用和保存条件进行使用和保存。
2、实验室应按照CRM证书中给出的“标准物质的用途”使用CRM,避免误用。
3、一般情况下,二级CRM用于结果赋值。核查仪器、方法,产品评价与仲裁等可以选用一级CRM。
4、如果CRM证书中规定了“一次性使用”,打开包装后量值易发生超出不确定度范围的变化,应尽快使用,不能留存后反复使用。如技术上可行,可一次性制备成中间标准
储备溶液保存、使用。
5、对于可多次使用的CRM,取样时应严格防止污染,采用”只出不进”的原则,并对开封后的包装单元给予恰当保存和包装。某些情况下,有必要根据证书要求,对剩余的
物质进行重新密封包装。
6、应对CRM进行定期的维护、核查,以确保其量值的可靠性。定期检查包装、标签及证书的完好性、有效期、保存条件等;如果是开封后可多次使用的CRM,除检查外,实验
室应制定相应的文件,用以规范其后续使用和管理,定期核查其使用情况,检查其外观有无明显变化,如颜色有无变化、是否浑浊、是否有沉淀等。必要时按要求进行期间
核查。
7、当需要将CRM稀释成规定浓度的储备液或使用液时,应选用适当的保存容器和稀释剂,原则上应按照检测标准方法中规定的稀释剂品种及浓度进行配制。稀释过程中使用
的计量器具如天平、移液器、容量瓶等,应经适当的校准或检定并确认其是否符合准确度要求,特别是有机分析中使用的微量注射器和移液枪的误差较大,应进行日常校
准。
8、应按照CRM中规定的最小取样量进行取样。
9、实验室不能使用过期CRM进行赋值、核查仪器设备、核查方法等。如果实验室能证明其稳定性、均匀性尚能满足其他用途(如作为质控物质使用)的要求,可转为其他用途,此时,实验室应做好详细的记录。
10、对于内部标准物质或实验室用CRM制备的校准溶液等,由于没有充分的均匀性和稳定性数据,应严格进行量值核查。如利用质量控制图进行趋势检查、通过前后批次标准物质量值比对或实验室间比对,以此验证量值的准确性等。
五、标准溶液管理
1、标准溶液分类
化学分析中使用的标准溶液分为以下三类:
a)标准滴定溶液;
b)杂质测定用标准溶液;
c)溶解稀释类标准溶液。
2、标准溶液配制赋值和使用管理
a)实验室应使用统一标签,内容至少包括标准溶液名称、浓度、测量不确定度、溶剂、配制日期、 有效期、配制人姓名、保管人。
b)标定后的标准溶液应按要求妥善保存。通常标准溶液存放在密封洁净的试剂瓶中,对于有特殊 要求的,实验室应按其特殊要求提供必要的保管条件。
c)应定期检查标准溶液,发现使用期间有浑浊、沉淀、颜色改变等现象,应确认是否变质,进一步确认是否复标;
d)应定期对标准溶液进行复标。标准滴定溶液在常温下复标期限一般不超过两个月。对于一些特殊标准溶液,如盐酸标准溶液等,每次使用前必须标定。
