维权声明:本文为Ins_db7701e9原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一次曲折的
气质漏气排查
由于
液相使用频繁,而
气质使用频率极低,所以
气质系统一般都处于关机状态,突然有检测任务时,总是要花大量的时间调谐,确保仪器没有出问题才可以进行试验,而这次开机后,却出现了大漏气的情况。
调谐发现,系统漏气严重,于是第一时间自检,载气过滤器已经饱和,虽然不至于漏气如此严重,但正好有备用零件,载气过滤器更换后,水、氮气、氧气的相对丰度仍然是奇高无比。做完压力测试后,发现是进样口漏气,那么常规操作,更换衬管隔垫,更换石墨垫→抽真空→大分流比(400比1)吹半个小时后,手动调谐,在参数中选择质量数分别为69,28,32,调谐后氮/水居然高达8000,基本确定是很大的漏气了,但明面上检查并没有什么结果,那么将目光主要锁定在:
1.侧板的O型圈
2.传输线的焊接处和接口
3.进样口
4.气路中的铜管接头,氦气阀门口
这五个地方,用丙酮初步检漏,手动调谐,在参数中选择质量数分别为69,43,58扫描观察丰度变化,用棉签蘸丙酮分别擦拭以上几个地方并没有发现有丙酮的峰出现。
又将仪器放空后重启再抽真空,仍然严重漏气,遂请教外援。
外援告诉我,将载气链接
气相的那路拧松一点,排气,如图所示:
排气十分钟后,用测漏液确保拧紧再看空气和水,并被告知,水氧高的时候尽量不要做调谐,点燃灯丝会缩短灯丝寿命,然而结果还是令人失望:
在经过将近三天的漏气排查后,心如死灰,已经准备仪器保修,准备再将仪器里里外外检查一下,突然看到
突然被自己蠢笑了,没想到再深的细节都检查过,问题恰恰出在最明显的地方,经调监控后发现,是客户参观的时候,按开了色谱柱挡板,并用手伸进去触摸。
无奈,更换色谱柱,问题解决。
