主题:【第十七届原创】影响相对密度法测定食品中固形物含量结果的因素
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_3b9b2c01
维权声明:本文为Ins_3b9b2c01原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、样品本身的状况
1.均匀性
首先就是样品是不是均匀。如果是固体食品,像糕点之类的,如果没有粉碎得很均匀,有些地方可能面粉多些,有些地方糖或者油多些。这样在取样的时候,就不能代表整个糕点的情况。要是取到油多的那部分,测出来的固形物含量可能就比实际的低,因为油比较轻嘛,会让相对密度偏小。液体食品也一样,像有果肉的果汁,如果没有搅拌均匀,果肉都沉在下面,上面的果汁部分测出来的固形物含量就会和整体有很大差别。
2.溶解性
固体样品能不能完全溶解在水里也很关键。有些食品里有很多纤维,像芹菜做成的食品,里面的纤维可能就不容易溶解。如果有没溶解的部分在溶液里,就占了一定的体积,这样测出来的相对密度就会比实际的大,算出的固形物含量也就不准了。
3.化学性质
食品里的化学成分之间要是发生反应,也会影响结果。比如说有些食品里有酸性物质,和水里的一些物质反应了,溶液的性质就变了。就像柠檬汁里的酸和水里的钙镁离子可能结合,这样溶液的密度就不是正常情况下的密度了,相对密度法测出来的固形物含量肯定就不对了。
二、测量时的环境
1.温度
温度的影响可不小。我们都知道热胀冷缩,温度变了,物质的体积就会变。要是在测量的时候温度不稳定,一会儿高一会儿低,那样品溶液和水的体积就会变来变去。比如说温度升高了,溶液体积膨胀,相对密度就变小了,算出来的固形物含量也就跟着错了。
2.气压(虽说影响小但也得考虑)
气压一般情况下对这个测量结果影响不大,但要是要求特别精确的话也得注意。气压变化的时候,空气的密度会变,这样密度瓶或者密度计受到的浮力就会有一点变化,虽然这个变化很细微,但是在特别精确的测量里也可能导致结果有点偏差。
三、仪器方面
1.密度瓶或密度计的精度
密度瓶要是刻度不准或者本身的体积有偏差,那可就糟了。就好比一把尺子刻度不对,量出来的长度肯定不对。密度计也是,如果刻度磨损了或者没有校准好,读出来的相对密度值就不准确,固形物含量也就算错了。
2.天平的精度与准确性
天平用来称质量的,如果天平精度不够,称出来的质量就不准。比如说需要精确到 0.0001克的,结果天平只能精确到 0.01 克,那误差就大了。还有天平如果没有校准好,或者在称量的时候有振动、气流干扰,都会让称出来的质量不准,影响相对密度的计算。
3.恒温水浴锅的温度稳定性
恒温水浴锅要是不能稳定在设定的温度,一会儿高一会儿低,就像前面说的温度影响一样,会让样品溶液和水的体积变化,导致相对密度测量不准确。
四、操作过程中的问题
1.气泡的产生
在往密度瓶里装样品溶液或者水的时候,如果有气泡,就像往瓶子里装水的时候有空气泡一样,这些气泡占了一定的体积,这样测出来的相对密度就比实际的小,固形物含量也就低了。
2.测量过程中的液体残留
如果倒出密度瓶里的液体后,瓶壁上有残留,这也会影响下一次测量的质量差。比如说残留了样品溶液,再装水的时候,称出来的质量就会偏大,相对密度就计算错了。
3.操作的规范性
操作仪器的时候不规范也不行。比如用天平的时候没有调水平,或者密度计读数的时候没有垂直读,视线和刻度线没平齐,这些都会带来误差,影响测定结果。
