主题:【第十七届原创】微波萃取仪维修心得
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_3b9b2c01
维权声明:本文为Ins_3b9b2c01原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
微波萃取仪维修心得
一、故障排查的思路
1.从常见问题入手
微波萃取仪出故障的时候,先别慌。我一般会从那些常见的问题开始排查。比如说,要是仪器启动不了,首先检查电源插头有没有插好,插座有没有电。就像电灯不亮了,先看看是不是插头松了一样。很多时候,这种简单的问题被忽略,结果浪费很多时间去找复杂的原因。还有,如果萃取过程中突然停止,我会先看是不是设定的时间到了或者温度、压力等参数达到了极限值。这就好比开车的时候车突然停了,先看看是不是没油了或者到目的地了。
2.观察报错信息
现在的微波萃取仪都很智能,有报错信息显示。这可是个重要的线索。如果显示功率模块故障,那我就重点检查功率相关的电路和部件,像功率放大器、微波发生器等。有一次仪器报错说温度传感器异常,我就顺着这个提示去检查温度传感器的连接线路,发现是线路松动了,重新接好后就正常了。所以,一定要仔细看报错信息,它能给你指明一个大致的方向。
二、常见故障及维修
1.微波泄漏
检测方法:微波泄漏可是个大问题,不仅影响萃取效果,还可能对操作人员造成伤害。我会用专门的微波泄漏检测仪来检测。一般是沿着萃取仪的门、通风口等可能泄漏的地方检测。
维修措施:如果发现微波泄漏,通常是密封胶条老化或者损坏了。那就得更换密封胶条,这个过程要很小心,确保胶条安装到位,没有缝隙。还有可能是炉门的铰链松动,导致门关闭不严实,这种情况就要调整铰链,让炉门能够紧密关闭。
2.温度控制不准
检查环节:温度控制不准的话,萃取就没法正常进行。首先检查温度传感器是不是正常工作。我会把传感器拆下来,用万用表测量它的电阻值,看是否在正常范围内。然后检查加热系统,看看加热丝有没有断裂或者短路。
解决办法:如果是温度传感器坏了,就更换新的传感器。要是加热丝的问题,根据情况进行修复或者更换。有一次是因为加热丝上有积碳,导致加热不均匀,我把积碳清理干净后,温度控制就恢复正常了。
3.萃取罐损坏
判别要点:萃取罐要是损坏了,可能会导致萃取液泄漏或者影响萃取效果。如果看到萃取罐有裂缝或者变形,那肯定是有问题了。
维修手段:对于小的裂缝,如果萃取罐材料允许,可以尝试用特殊的密封胶进行修补。但如果裂缝比较大或者变形严重,那就只能更换新的萃取罐了。在安装新萃取罐的时候,要注意安装到位,确保密封良好。
三、日常维护预防故障
1.定期清洁
定期对微波萃取仪进行清洁是很重要的。把萃取罐、炉腔内部的残留物质清理干净。就像人要经常洗澡保持干净一样,仪器干净了,也能减少故障的发生。残留物质可能会腐蚀仪器部件或者影响微波的传导,所以每次使用后,我都会简单清理一下,定期再进行深度清洁。
2.部件检查与校准
要定期检查仪器的各个部件,像传感器、阀门等,看是否正常工作。并且按照仪器的使用手册进行校准。例如,压力传感器要定期校准,确保它显示的压力值是准确的。这样可以在故障发生之前就发现问题,及时解决,避免在萃取过程中出现故障。
