主题:【第十七届原创】【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
symmacros
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
热脱附是通过加热方式,将样品中的挥发性有机化合物及半挥发性有机物形式被释放。然后转入冷阱,利用冷阱进行二次冷聚焦,然后快速加热冷阱后,再传送到GC或GCMS的色谱柱进行分离和鉴定分析,而获得理想的色谱峰。热脱附是一种简单,快速的分析方法,无须复杂的样品前处理方式。 在风味化合物,气味样品分析测定具有很大的优势。省事省力,效率高,灵敏度高。给香气香味样品或其它样品的前处理带来极大方便。
第二套热脱附从德国Gerstel公司进口,于2019年开始使用。TDU 2—Thermal Desorption Unit 2热脱附单元2比2011使用的TDU(可以看作TDU1)有所改进,使安装和拆卸更为方便容易操作。
图1  TDU 2图
图2  安装在GCMS上面的TDU 2
1. TDU2使用范围
热脱附TDU2可以样品直接热脱附,吸附管热解析,SBSE(stir bar sorptive extraction搅拌棒吸咐萃取),薄膜固相微萃取TF-SPME,或者进行其它吸附方式的热解析。可以作为动态顶空的热解析装置。可以应用于各种基质的样品前处理,例如各种食品饮料,酒类,茶叶,植物,冰淇淋,奶制品,酸奶,菜肴,水,香精等样品,甚至一些“脏”的基质的提取分析。
    这套热脱附TDU2使用的大体积冷阱进样口CIS4(CIS=Cooling Injection System),使用双通道CCD2(2-Chanel Cryostatic Cooling Device)制冷装置进行制冷,最低温度可达零下40度。可以满足绝大多数气味风味样品分析的需要。
    2. TDU2特点优势
    这套热脱附TDU2系统的特点是整个系统没有阀门,没有传输线,避免死体积或冷点等。CIS4冷阱进样口可以直接安装在GC的进样口位置。而TDU2安装在CIS4上面,通过导向杆固定位置。安装和拆卸更为方便容易操作。稳定性高,维护简单。
图3  TDU2-CIS4系统示意图
从图3 TDU2-CIS4系统示意图看出来热脱附TDU2是直接“蹲”在大体积冷阱进样口CIS4的上面。热脱附TDU2的热脱附管嵌套CIS4冷阱的衬管,传递样品效率非常高。是无阀门、无传输线、无冷点的三“无”产品。
3 热脱附TDU2应用举例
使用这套热脱附TDU做了大量气味风味分析研究工作,为客户提供多种解决方案,发表了多篇文章。
3.1 发酵型苹果醋饮料分析
发酵型苹果醋饮料配料表有苹果汁、水、苹果原汁、蜂蜜,蔗糖素,不含防腐剂。利用附搅拌磁棒(SBSE)提取苹果醋的香气香味成分,大体积冷却进样口PTV热脱附TDU2气相色谱质谱法分析鉴定苹果醋成分。
图4发酵型苹果醋饮料的总离子色谱TIC图
供鉴定出93种香气香味化合物。包括各种醛类,醇类,酯类,酸类,酚类,呋喃,含氮化合物,萜烯化合物,烃类化合物等。一些香气香味化合物来自苹果汁,苹果醋。可惜不幸的是检出乙基麦芽酚(ethyl Maltol)—一个非天然的人工合成化合物。这个和厂家声称的天然绿色无添加有些出入。
3.2富硒大红袍茶水分析鉴定
从福建武夷山富硒大红袍茶水鉴定了159种风味化合物。方法为吸附搅拌棒SBSE处理样品。
5 富硒大红袍茶水的总离子色谱TIC
4. 维护和保养
这套TDU2-CIS4系统维护的地方比较少,也比较简单,例如更换CIS衬管(和普通进样口一样,使用时间久了,衬管也会脏的)。检查有无漏气并进行处理。平时注意添加CCD2的制冷剂—乙醇即可。
(全文完)
