主题:【第十七届原创】【仪器心得】常州国华DB-3电热板使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
常州国DB-3电热板使用心得
      常州国华电器有限公司这款不锈钢数显控温电热板,主要是用于样品的烘焙、干燥、煮沸、性能稳定和固化、反应试验和其它温度试验。加热面积较大,加热板温度较高,处理样品量较大而且可以长时间加热处理。
    它的主要特点有几个,第一加热部件和导热部件采用特殊材料制作,可以长时间加热,不容易烧坏。第二加热板选用的是性能较好的不锈钢材料坚硬,抗腐蚀性较强不容易被腐蚀、生锈、变形第三易于操作,面板上加上电源开关按钮总共就5个按键,简单、方便、可靠。第四加热快,加热温度高(加热温度可设)第五使用安全,温度有过热保护功能,不易发生事故。
    指标方面,仪器功率较大,有1000W左右,主要用于加热。加热板面积较大,大约有770平方厘米,且表面温度较均匀。加热温度范围较宽,最高可到250室温以上温度加热,室外以下不加热,没有制冷功能。加热温度有时候误差会大些,这个主要和设置温度的高低,室温的高低,环境湿度、风度等因数有关系,但这点误差一般不会影响使用。外形尺寸35cm×22cm×10cm,高度不高,长宽较大,也就是加热面较大。
      通过仪器外观大家就知道,这台仪器曾经也风光过,用了很久,用过很多次,为实验室立战功、做贡献。只是因为一次加热酸性样品,酸性较强,加热过程中烧杯破了,有一部分样品流到了加热板上,把加热板腐蚀的较严重,仪器内部不知道流进去没有,反正仪器是没人敢用了,于是它也就光荣的退休了。
      这台仪器用的时间较长,还是挺好用的,只可惜因为意外提前退役了。
