主题:【第十七届原创】【仪器心得】希尔宝CP-130LH超声波清洗机使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    中土和泰(北京)科技有限公司生产的这款希尔宝CP-130LH超声波清洗机是一款个头较大,容积较大,功率较大的偏大型超声波清洗机。它380V交流供电,内槽容积可达100L,功率可达2400W,超声波频率40KHz,由这些参数就可以看出,这是一款较大的超声波清洗机。
    它的特点第一是较大,还有内槽用的是304不锈钢,表面平整、光滑、不生锈,容易清洗等。可加热,加热温度室温-80摄氏度,加热功率最大可达2000W(加热比较耗电),加热靠仪器右上角的一个旋转调节按钮转动实现,顺时针旋转加热设置温度从高到低,逆时针旋转,加热设置温度从低到高,直至最大。加热时旋钮上面有个指示灯,同时会亮起。超声波频率大,超声力道比较强劲,超声清洗效果较好。因为体积大、重量大,仪器移动、搬动就会不方便,所以仪器底部安装有4个万向滚动车轮,增加移动方便性。仪器左下角有排水口,换水可以直接排放调,较方便。上面有上盖,使用时盖上,加水、清洗内槽、放取需要清洗的物品打开,使用既方便又安全。
    因为个头大,清洗的东西一般也是要不是个头大的,要不是数量多的,对这两种情况的物品清洗效果和适用性更好,比较有针对性。内槽可以加水也可以加像酒精、丙酮、异丙醇、甲醇等去油、去污和清洗效果较好的有机试剂,也可以加弱酸弱碱试剂,除锈去污等。可用于大型实验室、生产车间、医疗机构等清洗量大的公司或部门。
    另外它也可做超声提取和超声老化处理试验,效果也较好。
