主题:【第十七届原创】【仪器心得】梅特勒 托利多(METTLER TOLEDO)LE204E电子天平使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    梅特勒 托利多这是一个国际大品牌,销售额在全球范围内都是排在前面的。他们家公司的产品知名度很高,尤其是主打产品电子天平,很多年都是行业领航者。LE204E电子天平就是其中一种。
    LE204E电子天平是一款高精度万分之一电子天平,也是分析天平它的功能、性能指标都是比较好的,测量范围0.01g-220g;分辨率0.0001g,也就是0.1mg;测量精度也挺高,0.1mg;重复性也较好,绝对值0.1mg;线性误差绝对误差0.2mg,也是比较高的;稳定时间只需很短的3秒钟。总体指标都是较高的。
    自带高亮度大LCD显示屏,可实时显示测量值按键有“C键,是一个校准功能按键在使用该天平测量时,首先要对天平零点进行校准,按下“C”键,启动天平校准功能。天平LCD显示上显示“C”时,表示天平正在进行内部校准。当显示屏上显示为零时,就表示该天平校准工作已经完成。使用前校准可以最大程度的保证天平测量结果的准确性和可靠性。另外“F”量程校准能按键;“O/T”按键是回零或去皮按键,另外它也是开关键按键; “Menu”菜单键;另外还有测量键,返回键、确认、打印或传输数据键等,当然有的几个功能都是通过一个按键实施的,通过按的时间长短来区分另外它有防风罩、90.0mm的秤量盘。
    该天平可以通过RS232串口线与电脑连接,测量数据可以实时上传给电脑,电脑可以对测量数据进行处理,比如在天平秤盘放置装有溶液的容器,在容器中插一根管子,管子插到溶液下面,但不接触容器壁及容器底部,有一台泵通过管子抽取容器中的液体或向容器中排放液体,天平就会实时测出容器及容器中液体的重量,并将这些数据传给电脑,电脑通过一定运算公式就会算出泵抽取或排放液体的量或流速,甚至还可以通过这个流速重新调整泵的流速。这个功能还在在很多实验或生产中被广泛使用。
    这款天平功能、性能很好,是值得信赖的产品。
