主题:【讨论】你的天平室安放抽湿机吗?
浏览0 回复41 电梯直达
小卢
如题,你认为有必要吗?原因呢?
该帖子作者被版主 青林2积分, 2经验,加分理由:话题不错
您可能想找: 天平 询底价
叶子
相当有必要啊,但是由于大家都应该知道的一些原因,我们实验室就没安,天平需要的环境应该是干燥的环境
2010/7/19 17:19:05 Last edit by xiaoanxiaoye
雾非雾
有,这样就能保持天平室里一个稳定合适的温度了。
要经常注意清除抽湿机水槽里的水。
xing-xing
hontim
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
要经常注意清除抽湿机水槽里的水。
可以直接用管子把除湿机的水排到地漏上,这样就可以不用去管它了,不然水满后停机了就失去除湿功能了。
牛牛
如果要放除湿机的话是不是应该365 24式的开着啊,要不对天平稳定有影响啊。
1076443939
要放除湿机,像我们这里的湿度大,会对称量有影响的 。除湿机要经常检查水盒,把里面的水倒掉。
lanlan409
因为品种需要,我们放了,因为就算装了空调也达不到要求的标准,我们的天平室对温湿度是有控制的!但如果有检查的时候就收起来!
zmlan_1029
天平,特别是精密度高的分析天平一般都要求一定的温度和湿度,不然时间长了会对精密度有影响,而且要环境无振动等。
2010/7/29 6:10:24 Last edit by gongnongbing
工农兵
很有必要,不过要考虑天平使用的地理环境,一个常年非常干燥的地方,就没必要了。
一般地区,是必须有的。
潮湿会导致电路的腐蚀,直接影响到数据的准确程度。
马克思的战友
天平室如果有精度为0.01mg的天平基本上要专门安装,此说明书上有。但一般分析用的是精度为0.1mg的天平基本湿度对称量过程没有影响,但湿度太高,天平中电子标准器件易受腐蚀,湿度太低称量样品会产生静电影响准确度。当环境超过技术要求时,可能要停止工作。所以建议如下:
1、对于有0.01mg的天平室:安装抽湿机并配具有增湿和去湿功能的空调;
2、对于没有0.01mg的天平室:仅需安装具有增湿和去湿功能的空调即可;
2010/7/28 22:57:13 Last edit by wyqql2060
