主题:【讨论】一般水质样品分析前处理有那些要求?
浏览0 回复13 电梯直达
shwboy
一般水质样品分析前处理有那些要求?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
xing-xing
酸化吧
你做啥水
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:应助奖励
水源守护者
前处理过程很多,根据不同的分析项目,不同的干扰组分而确定
比如对于混浊水样可以用浊度补偿,有些项目分析中也可以用共沉淀、蒸馏法等,还是要根据具体情况而定的
moon136
具体水质及项目具体分析啦。
有浊度影响、有色样本稀释、PH值影响等各种因素。
小H
测定不同的项目有不同的分析前处理方法,分析前处理要求就是不要带入影响你分析的干扰物,其实前处理的目的也就是去除其他干扰物质。
coffee8
根据不同的要求进行处理
满足不同的检测项目
有些项目可能根据水质的情况还需要消解处理!
chemistryren
wuweire
ccaoxuejiao
看你要分析什么项目了,如果分析油含量就要进行酸化,要是水样混浊,又得进行滴定分析的话,就得过滤,等等,这个根据不同的分析项目应该有对应的处理要求。
so-so
看要分析什么项目了,有些项目取样时加了固定剂,再进行分析时要进行解脱!
水星
