主题:【讨论】叶绿素的测定,我达不到规范上的要求
浏览0 回复17 电梯直达
东北生长的苹果
我用的是水利的叶绿素测定规范。
要在-40度的冰箱里折腾三次,这把我的手给冻的。
注意看11.4和11.5,我的750波长吸光度值超过了0.005,而664波长的吸光度值根本达不到0.1,至于再将提取液稀释或者更换比色皿,我就更不明白了。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
谁折腾
对于750nm吸光度的规定,主要是担心离心效果不好,提取液浊度会影响测定。不过叶绿素的计算公式中,其他波长处的吸光度要减去750nm处的吸光度后再参加计算,不知水利版的方法是否如此?
2014/1/21 23:24:41 Last edit by yzhlai
谁折腾
至于664nm处吸光度的要求,主要考虑采用比色法时,吸光度太小或太大均不利于准确测定;某物质的浓度与吸光度在一定范围内才存在线性关系,超过这个范围,他们的关系就不是原来的比例关系了;
跟其他比色法测定项目的定量上、下限的含义类似,即采用某标准曲线定量时,当测得浓度在该曲线的定量下限至定量上限间比较可靠。
快乐鱼
东北生长的苹果
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
我的滤膜不是玻璃纤维滤膜,而且离心管是塑料的,所以溶液有些混浊,下个月打算换一下试试。
东北生长的苹果
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
这个波长,我无论如何都达不到0.1,我也不知道为什么达不到
luckyxiaoyu
luckyxiaoyu
664达不到0.1是因为提取液浓度不高,离心的方法很难做到750小于0.005,我用这个装置分离出来的提取液就很清澈了
辛妈
你是不是用的1CM的比色皿?可以更换更大一点的,比如4cm,吸光度肯定会提高的。
2014/1/22 13:29:58 Last edit by lsq521
谁折腾
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
离心管材质没关系的,主要是离心的转速要大些
谁折腾
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
达不到就改用光程较大的比色皿,比色皿的光程有参与浓度计算,所以不用担心不同样品所用的比色皿不同(Chl a的测定与其他带标准曲线的比色法是不一样的,其他带标准曲线的比色法一般要求保持比色皿的光程不变)
如不同样间比色皿的光程不同,则应单独计算浓度
