主题:【求助】氯离子的测定有什么简单易行的方法?
浏览0 回复15 电梯直达
lonelikers
溶液中含有复杂的表面活性剂。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
grace2003518619
氯离子的测定,首先看是自由氯还是总余氯。其次,是生活水(洁净水)还是污水,污水中氨氮含量不稳定,在测量余氯时存在拐点现象,使测量变得困难并造成结果偏差较大。
结合多年做水处理和污水处理的经验和教训,我认为你应该提供确切的工况环境,测量精度,测量范围,测量目的(监视、控制),至于测量方法,我觉得现在不管是在实验室中还是在线测量,都有比较成熟和被认可的方法、仪器,测量方法和设备、仪器生产厂家也比较多,主要看你的具体情况了。
lonelikers
要测定的是印染废水总氯的含量。
现有的仪器就是UV了。
chy813
xhl001
gxnnwinner
晕哦,人家问的是氯离子,自由氯、余氯和它没的任何关系!!
据我所知,氯离子的测定法传统的是滴定,硝酸银滴定或是硝酸汞滴定,另外用离子色谱可以测,也很简单,但设备贵点
gigiandjz
项目:氯离子
一.器材:1)移液管(A 或AS级)5、10mL
2)量瓶(A 级)50、1000mL
3)UV 分光仪
4)UV Cell长度 1cm
5)天平(精度至 0.1mg)
二.试剂:1)6%硫酸第二铁铵:先以适量纯水溶解FeNH4(SO4)2.12H2O Ammonium Iron(Ⅲ) Sulfate dodecahydrate 109g,然后再稀释至1000mL,贮存于褐色瓶中。
2)Hg(CNS)2:溶解 Hg(CNS)2 1.5g于 500mL 乙醇(99%),贮存于褐色瓶中。
三.步骤:1)取样品5mL加6% 硫酸第二铁铵10mL。
2)加Hg(CNS)2 5mL加水至50.0mL放置10分钟。
3)以UV选取(Cl-)method分光仪在波长460nm测其吸收度。
四.结果:1)计算式:
氯离子含量ppm = A x K + B
A:样品之吸收度
K:检量线之斜率
B:检量线之截距
2)记录分析值,取有效位数至个位数。
五.备注:1)检量线有高(10~100ppm)低(0~10ppm)两条检量线,依样品浓度
大小选择适当之K和B值。
请高手帮助写一下机理
豆豆
原文由 gxnnwinner 发表:
顺便问一句,测余氯、总氯的方法是不是测不到氯离子的呀??
gxnnwinner
对照GB5750-1985中氯离子与余氯的测验方法,应该测不到
过客
xiangjun
