主题:【分享】【我们不一YOUNG】污水中余氯的检测受什么因素影响很大?
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
污水中余氯的检测受到多种因素的影响,以下是一些主要因素及其相关信息的清晰归纳:
水样的pH值:
样水的pH值对余氯的测量有较大影响,尤其是当pH值小于5或大于10时。
在实际应用中,应避免在此区间内使用水样进行余氯测量。
水样的温度:
样水的温度对余氯的测量有一定的影响。
一般认为,温度每升高1℃,测量值将会增加5%左右。
较理想的水样温度应在15~20℃之间。
样水的氨氯浓度:
实际应用中,有时会发现加氯量提高,样水的余氯反而降低,这可能是由于水中氨氮浓度偏大,氯气在水中与氨氮产生化学反应产生氯氨所引起。
这种现象被称为“折点加氯”。
压力与流速:
压力过大,流速过快,会使电极来不及反应而降低测量值。
压力过小,流速过慢,又会使样水中次氯酸等得不到及时补充而降低灵敏度。
一般样水流量在0.51 L/min,流速在525 cm/s比较合适。
水样的处理方式:
若水样在不同的温度、pH值、抗氧化剂或还原剂等情况下处理,可能会影响余氯测定结果的准确性。
测定方法:
不同的测定方法(如电极法、DPD法等)可能会导致不同的结果,余氯检测的敏感度和准确性可能有很大差别。
测量仪器和试剂:
使用的试剂和仪器的质量和稳定性也会影响测定结果。
检测时间:
余氯含量可能会随时间变化而发生变化,因此测试的时间点可能会影响检测结果。
其他因素:
当水中存在其他氯化物、氧化剂或还原剂等物质时,也可能会对余氯检测结果产生影响。
在线检测的特殊因素:
对于余氯在线检测,还会受到电极膜污染、电极老化、温度波动、水流干扰、化学干扰和电极损伤等因素的影响。
综上所述,污水中余氯的检测受到多种因素的影响,包括水样的pH值、温度、氨氯浓度、压力与流速、处理方式、测定方法、测量仪器和试剂、检测时间以及其他可能存在的化学物质等。在进行余氯检测时,需要综合考虑这些因素,以确保检测结果的准确性和可靠性。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
