主题:【分享】【我们不一YOUNG】电感耦合等离子体发射光谱法检测水中总锌含量
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
一般采用电感耦合等离子体发射光谱法测定城镇污水中的总锌,测定范围为0.02mg/L-2000mg/L,其原理是将水样被吸入电感耦合等离子炬后,被测物在高温气氛下通过挥发、原子化、激发、碰撞,发射出各种元素的特征谱线,谱线的强度与基态原子的密度成正比,被测水样发光强度与标准溶液发光强度相比较,即可计算出其浓度。
检测所用药剂
1.硝酸 1.40g/mL,优级纯;
2.硝酸 1.40g/mL,分析纯;
3.高氯酸 1.67g/mL,优级纯;
4.盐酸 1.18g/mL;
5.硝酸溶液(1+1)
将硝酸与等体积实验室一级纯水混合;
6.硝酸溶液(0.2+99.8)
将2mL硝酸缓慢加人到998mL实验室一级纯水中;
7.硝酸溶液(1+1)
将硝酸与等体积实验室一级纯水混合;
8.锌储备溶液 1000mg/L
称取(1.000±0.001)g光谱纯锌或称取相当量的锌氧化物(光谱纯),用硝酸溶解完全后,转人1000mL容量瓶中,稀释至标线。
9.锌标准使用液
用硝酸溶液稀释锌储备溶液,得到浓度为2mg/L的锌标准使用液;
10.氩气
由氩气钢瓶供给,其纯度以获得稳定的等离子体火焰为合格。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
