主题:【求助】CODcr光度法测定时吸光度不稳定
浏览0 回复5 电梯直达
mumuyang
用重铬酸钾消解,光度法测低浓度的COD,浓度为0、20、40、100、200点,无论在610nm还是在440nm测同一个消解后的溶液,不同时间测量吸光度都不同,而且没有变化规律,有人遇见过这个情况吗?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
水源守护者
低浓度是440吧,你可以拿紫外扫下可见光段。时间上对于标样好像半小时-2小时都是基本稳定的,其他实际水样根据样品中的有机物不同可以在消解1.5-2小时后测定。另外,消解时需要注意消解温度,目前的COD15min快速法好像是165度,2h的方法是150度,好像是这样,具体你可以看下书或者相关文献确定。线性应该还好的
mumuyang
关键问题,是一管消解后的溶液,在同一波长测定,吸光度会没有规律的波动。不知道是溶液在变还是光度计在变化。吸光度变化在0.02左右。
chemistryren
呵呵,用光度法测COD好象只能测标准样品.实际样品很难测准的.
老兵
消解冷确后就应比色,放长了显色液肯定是有变化的,低浓度COD的测试信号较小时,其吸光度在0.01以下的误差比较大,因此光度法测低浓度的COD的精密度是要差些。
alft363
用分光光度法测定COD不是很稳定的,要测得的溶液的浓度要相对比较低,不然的话测出来的数据都不成线性的。建议不要使用此方法测定COD.
