主题:【求助】超纯水机up取水,电阻率显示0.00,是什么情况?
浏览0 回复12 电梯直达
独行菜
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
gbluo324
up电阻率取水时电阻率一般为18.25MΩ.cm@25℃,出现0.00的情况,可以检查纯化柱或者各级滤芯是否失效,纯水机供水压力是否正常。建议联系厂家修理吧。
zmxorhhxa
多放点水。。看情况,如还是如此估计就是故障了。。。。
要么是电导仪坏了。。。要么是纯化柱全部废了。。。
这要看你们发生这种情况之前的状态。。。。
郭景祎
870309
老兵
试试一般纯水取水,电阻率显示是否也是0.00?若是,那就是电阻测量装置坏了。
Mihawk
如果没水了进了气了,电阻率仪里面全是气的话,就有有可能,不过要看各厂家的设置了
独行菜
原文由 Mihawk(v2687686) 发表:
那这种情况该怎么办呢?
