主题:【分享】【我们不一YOUNG】连续流动-水杨酸法测定水中氨氮的干扰因素研究
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
氨氮测定过程中主要干扰因素有一些5个方面:
  1、钙镁等金属离子水中钙镁离子的含量,即我们通常所说的水的硬度。当废水中钙、镁离子含量过高时,会在氨氮测定时产生浑浊,从而导致测量结果偏大。
  2、余氯余氯是指水经过加氯消毒,接触一定时间后,水中所余留的有效氯。余氯对氨氮测量产生正影响,余氯含量越高,所测出的氨氮含量会越高。
  3、色度纯水为无色透明的,但是大多数的污水都带深浅不一的颜色,水的颜色即色度,色度较大会影响显色,干扰比色测定。
  4、浊度浊度是由于水中含有泥沙、粘土、有机物、无机物、浮游生物和微生物等悬浮物质所造成的,很多的地表水和污染源的水均含有浊度干扰。浊度会使光散射或者吸收光,使氨氮比色测定时不稳定,造成测量误差。
  5、温度温度对氨氮显色反应有很大影响,会影响显色反应的速度和显色后物质的稳定性。温度较低时,溶液显色慢,显色不完全;温度较高时,溶液显色快,但显色后物质容易不稳定,这些都会影响测量结果。
    文章对使用连续流动分析仪分析氨氮在石油化工行业中存在的典型干扰因素进行了研究。通过对典型还原性盐、有机胺类、醛醇类有机物、钙金属离子及余氯等因素进行干扰实验,确认在较高浓度的还原性物质、钙金属离子及余氯等存在条件下,氨氮测定存在明显干扰,需要进行相应前处理后方可测定。
      希望对各位版友有所帮助。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
