主题:【分享】【我们不一YOUNG】荧光法检测水中石油类物质的操作步骤
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
荧光光度法检测水中石油类物质的,当水样测定体积为500ml,萃取液体积为25ml,使用1cm比色皿时,方法检出限为0.005mg/L,测定下限为0.020mg/L。此方法适用于地表水、地下水以及海水中的石油类物质分析。
被石油污染的地表水
荧光法检测水中石油类物质的原理
被检测水样在pH≤2 的条件下,用正己烷萃取样品中的油类物质,经无水硫酸钠脱水后,再用硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质,其中的石油类物质经激发光源照射,分子产生跃迁,当分子从激发态返回到基态的振动能级时,以荧光形式释放吸收的能量发出分子荧光。荧光强度在一定浓度范围内与石油类含量成正比。
检测所用试剂
1.盐酸:1.19g/ml。
2.正己烷,色谱纯。
3.无水乙醇。
4.无水硫酸钠。
于550℃下灼烧4h,冷却后装入磨口玻璃瓶中,置于干燥器内贮存。
5.硅酸镁:60目-100目。
于550℃下灼烧4h,冷却后称取适量硅酸镁于磨口玻璃瓶中,根据硅酸镁的重量,按6%(m/m)的比例加入适量实验室一级纯水,密塞并充分振荡数分钟,放置12h,备用。
石油类标准贮备液:1000mg/L。
或直接购买市售正己烷体系适用于荧光分光光度法测定的有证标准物质。
7.石油类标准使用液:100mg/L。
吸取10.00ml石油类标准贮备液于100ml容量瓶中,用正己烷定容,摇匀,临用现配。
8.玻璃棉。
用正己烷浸洗并晾干,置于干燥玻璃瓶中,备用。
9.硅酸镁吸附柱。
将内径10mm、长约200mm的玻璃层析柱出口处填塞少量玻璃棉,再将硅酸镁缓缓倒入玻璃层析柱中,边倒边轻轻敲打,填充高度约为80mm。
检测所用仪器
1.采样瓶:500ml 棕色硬质玻璃瓶。
2.荧光分光光度计:激发波长250-700nm;发射波长250-700nm。
3.比色皿:1cm石英荧光比色皿。
4.分液漏斗:1000ml,聚四氟乙烯旋塞。
5.锥形瓶:50ml,具塞磨口。
6.水平振荡器。
7.离心机:配备玻璃离心管。
8.一般实验室常用器皿和设备。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
