主题:【讨论】你们城市的自来水总硬度是多少?
浏览0 回复28 电梯直达
vanvan
今天用EDTA络合滴定法测试了我们(江西赣州)这边的自来水,测得水中总硬度(以碳酸钙计)为36.66mg/L,查了下资料,说低于60mg/L,就属于软水啦。不知道这种软水对人有啥利弊?
    不知道其它城市的水中的总硬度大概是多少?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
vanvan
世界卫生组织WHO调查发现:人类疾病80%与水有关,现代营养学家认为:饮水质量是我们生活质量的重要组成部分。你今天的饮水习惯也将决定着你10年后的健康状况。
  嗅到饮水健康对人们生活的重要,敏感的商家近年来也纷纷推出各类水产品。名目之繁多,令人目不暇接,更让人无从选择。本期“健康行动”,为你打造饮水健康全方位。
  水是身体营养传媒
  营养学认为,按生理功能分,人体内有三大营养物质:
  一类:结构营养物质,如蛋白质、脂肪、碳水化合物、常量矿物质、无机盐等等。
  二类:调控营养物质,如微量元素,维生素等等。
  三类:媒体营养物质,即水。
  水在结构营养物质和调控营养物质被人体吸收时,起的是“媒体”作用和“桥梁”作用。水的使命是将这两类营养物质运输到人体细胞内。如果没有水,这两类营养物质就被细胞拒之门外,这就是人“脱水”会致死的原因。
  另外,水还有通过大小便及出汗等形式排泄体内垃圾的功能。在正常情况下,人体的水分18天更换一次,而7天不喝水的人就会被渴死。其原因在于:当人体严重缺水,就会造成电解质紊乱、血液浓缩和肝功能障碍,缺水7天,身体失去20%的水,就会被活活渴死。
  软水和硬水——水质最基本的区分
  饮用水最基本的原则就是干净,也就是说水中必须没有对身体有害的毒素、漂浮物。我国的自来水供应系统可以达到卫生标准。在此基础上,水质的软硬是最值得关注的一个重要指标。
  1.什么是软水、硬水?
  我们把水中含有的钙镁离子总浓度用“硬度”这个指标来衡量。每升水中含有相当于10毫克的氧化钙为1度,硬度低于8度为软水,高于8度为硬水。
  2.硬水好还是软水好?
  首先了解一下钙镁离子与人体健康的关系。钙镁离子是人体每天必需的营养素,如果水有一定硬度,通过饮水就可以补充一定量的钙镁离子。长期服用软水的人,则需要通过其他途径补充。
  其实,水的硬度太高和太低都不好,因为水的硬度和一些疾病有密切关系。调查发现,在水硬度较高地区心血管疾病发病率较低。我国饮用水规定的标准是不能超过25度,最适宜的饮用水的硬度为8~18度,属于轻度或中度硬水。
  软硬VS口感:水的口感与软硬也有关系,多数矿泉水硬度较高,所以使人感到清爽可口,而软水显得淡而无味。但用硬水泡茶,冲咖啡,口感将受到影响,所以,喝茶时尤其是喝绿茶时最好用软一点的水来冲泡。
  软硬VS身感:洗澡后感觉爽滑的是硬水,而感觉总冲洗不干净的是软水。
  自来水可以放心地喝吗?
  自来水是符合国家生活饮用水标准的水源,是经过自来水厂严格控制质量下生产的,喝煮开后的自来水完全可以放心。但自来水不可以直接饮用,这就给生活造成了不便。而且,有些高层建筑的水箱也存在着污染危险,再加上很多城市输水管道的老龄化问题,让自来水的质量越来越不值得信任。
  1.警惕早晨“死水杀手”
  停用一夜的水龙头及附近水管中的自来水是静止的。这些水与金属管壁及水龙头金属腔室会产生水化反应,形成金属污染水,并且自来水中的残留微生物也会繁殖起来。据分析,这种水含有对人体有害的物质,不宜饮用,也不宜用来刷牙涮口。医学家提示人们,早晨拧开自来水龙头后,应当将这种有害的”死水”放掉,大约放水几升后(满一脸盆),方可接水使用。
  2.不值得信任的新管道
  3.只喝煮沸后的自来水
  尽管自来水的卫生质量符合国家卫生标准,但未经煮沸的自来水最好不喝,因为自来水是生活饮用水,而不是直接饮用水,这两者之间是存在巨大区别的。另外,煮沸后放置超过24小时以上的白开水也不适合饮用。
  4.拒绝饮用反复煮沸水
  经过多次反复煮沸的水也不宜饮用,因为这样的水中亚硝酸盐的浓度很高。常饮这种水,会引起亚硝酸盐中毒;水垢经常随水进入人体,还会引起消化、神经、泌尿和造血系统病变,甚至引起早衰。
  5.不喝没被完全煮沸的水
  专家指出,经常喝未被完全煮沸的水,患上膀胱癌、直肠癌的可能性增加21%~38%。因为自来水中的有害病菌必须达到100摄氏度才能被完全杀死。
  喝自来水or 纯净水?
  目前对于是喝纯净水好还是喝自来水好,专家的意见不一致。有的专家认为,喝水就是补充水分,没有必要考虑营养问题。另一些专家则认为,自来水中有许多微量元素和无机盐,对人体有益。
  那么自来水中到底有哪些营养呢? 研究发现:1000毫升水中锌、铁含量小于0.2毫克,成年人每日需补锌10毫克~15毫克、铁12毫克~18毫克。而我们每日从水中摄取的微量元素不足1毫克,与人体所需微量元素相比是微不足道的。但自来水中含钙、镁元素较高,对人体确实有一定好处,如果可以保证水质的话。
  真正的纯净水由于经过多层过滤,一般去掉了水中杂质、微量元素、无机盐及致病的细菌,安全无毒,无污染,讲卫生,应该说安全系数更高,而所缺少的微量元素可以从食物中摄取。因此,如果饮用的是真正的纯净水,可以避免不良水质对健康的影响。
  家饮水的另一个选择——直饮水
  很多高档商品房的销售广告中经常可以看到这样的字眼 ——“小区直饮水入户”,这里所说的直饮水就是指以自来水为水源,经过先进的膜分离技术深度处理后,以管道方式输送到每家每户的可以直接饮用的水。
  直饮水的优点是:
  1.富含微量元素、矿物质和溶解氧,符合国际公认健康水标准,水质优良,完全达到或超过世界卫生组织、欧共体饮水标准和美国瓶装水标准;适合长期饮用。
  2.管网循环,多次消毒,水质纯净、卫生;去除了对人体有害的物质,保留对人体有益的微量元素,杜绝了管网二次污染,免去了桶装水的订水、送水、换水等麻烦。
  3.直饮水的价格是桶装水的三分之一,比较经济实惠。
  一个问题:现在直饮水还只是少数人才能享受到的便利,因为大部分居民楼和小区都没有直饮水处理系统。我们所能做的就是投资3000~7000元买一个家庭用净水器,可以达到合格的直饮水标准。另外,在水龙头上安装一个简易的净水装置也值得一试,不过要注意净水装置的质量问题。
-------------------------------------引用论坛里chy813的帖子
我刚刚用德国度算了一下,我们这的水的总硬度只有2.05度。
liu999999
vanvan
最适宜的饮用水的硬度为8~18度
以碳酸钙计为143~285mg/L
还是天子脚下的水的总硬度比较标准。
liu999999
原文由 vanvan 发表:
最适宜的饮用水的硬度为8~18度
以碳酸钙计为143~285mg/L
还是天子脚下的水的总硬度比较标准。
北京南城的水质较差,应该超过350mg/L了,口感很差的。
穿越时空
广东省的水质硬度也偏高,锅炉全要装水处理器进行水质软化.
小鸟飞翔
vanvan
原文由 tonyding 发表:
楼主测的是一个点的水还是全城市抽样的水?
我测的是我们实验室的自来水。
Oliver
今明后
四川盆地浅丘地区---地面水100-200左右,地下井水300-600mg/l
wangsht4
我们太湖流域的水源水和出厂水总硬度都在100-150mg/L之间
